Доктор, у меня недержание...
Андрюха
Сообщение Андрюха » 03 ноя 2007 18:45
Привет форумчане. Следующий трабл отымел мой мозг...С утра было все отлично, проехал 20-25 км, все путем. НО. Вечером стал заводить...схватывает, схватывает, схватывает но не заводится, причем схватывает ежесекундно...С грехом пополам завелся..но холостые не держит, цокает как-то на низах, нихрена не тянет ( внатяг брусок высотой 4 см не можем одолеть, в горку с места ( гараж у горки) не тянет, с места даже не тянет...Компрессия в норме, карб в норме, бенз в норме. Что может быть? :(
// забыл написать. Работает только с педалькой газа, нажатой на 1\2 хода. Причем в таком положении обороты порядка 1000-1100. В пол топаешь - ну не больше 2-2.5 тыс оборотов
Сообщение fast » 04 ноя 2007 01:45
А карб какой? И машину тоже можно указать... :)
Андрюха
Сообщение Андрюха » 04 ноя 2007 09:17
Москвич 2140, карб ДААЗ
nikola
Сообщение nikola » 04 ноя 2007 17:44
трамблёр проверь может отвернулся и ушол УОЗ (черезчур позднее) он и обороты не наберёт и в гору не потянет и может даже в карб начать стрелять при попытке резко притопить. Хотя как ты говориш цокает чёта на низах может и в карбе проблема.
Сообщение Konst » 06 ноя 2007 12:36
Замкни клапан ХХ прямо на впускной коллектор.
Проверь бензонасос.
Проверь контакт у низковольтных проводов на катушке зажигания.
Проверь целостность добавочного сопротивления на катушке.
Прверь зазор в контактной группе.
Пока все.. :)
