Способ сохранить нормальный вид глушителя
Глушитель подвергается каррозии (ну это понятно, находится то он под днищем), в этом я вижу 2 минуса
1) во первых на довольно старых автомобилях может прогнить до дыр
2) его неопрятный вид, уж больно угнетает "читсоплотных" автолюбителей (т.е. привыкших видеть своё автомобиль всегда безупречным)
Есть способ и ржавчину прикрыть и немного продлить срок службы глушака. Его нужно покрыть какой нибудь краской или тому подобным веществом, но краска будет облупляться от высоких теператур. Всё очень просто, берём серебрянку и жидкое стекло (Обычный канцелярский клей), разводим в пропорции: не жидко не вязко , наносим на глушитель. Месяцев 5-6 забудете о ржавчине, и ВАШ глушитель будет радовать ВАШ же глаз.
...Больше газа - меньше яМ...
можно и так сказать, на многих авто чтоб увидеть тело глушака нужно чуть ли не от земли смотреть, а на жигах даже нагибаться ненадо, только чуть подальше отойти.Konst писал(а):Что сие значит? Т.е. по твоему сзади глушак не видно?у них всё закрыто бампером
Но здесь темка правильно поднилась, так сделать чтоб системы выпуска нержавела, независимо видно ее или нет. К примеру красят многие элементы подвески, которые тоже не совсем просто заметить, но если посмотришь на крашенные рычаги, блин, ведь красиво же смотрится.
- Dark_Angel
- Dark_Angel
я догадываюсь, но поменять мне систему выпуска - мягко говоря дороговато (труба от штанов до банки - 12тыров + банка тыров 5).Acer писал(а):Dark_Angel
есть такая примета - если повились признаки ржавчины на глушаке которые можно исправить только сваркой, то лучше заменить всю систему выпуска, за исключением колектора, хотя возможно и катализатора. Т.е. лучше раз кинуть большую палку чем потом кучу мелких сучков.
Поэтому я ща дождусь когда она окончательно развалится, да и сварю полную прямоточную систему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
