Помогите советом, замёрзла печка.
Пожалуйста помогите! До этого ездил на воде, последний раз приехал к дому сразу воду не слил и соответственно кое где перехватило, всё отогрел кроме радиатора отопителя. Сей час залит тосол, а там лёд остался. Вчера 3 часа гонял движок в надежде, что отогреется, но к большому сожалению ничего не вышло. Сей час езжу в холодильнике с колёсами. Может кто подскажет как убрать лёд не снимая отопитель? (Машина стоит на улице)
Разбирать салон на морозе не стоит. Тепловентилятором воздух гнать напрямую под панель, где печка.
Как вариант - отсоединить радиатор от системы охлаждения, запихать насколько влезет трубочку от мед системы и дать в нее под давлением теплую воду и пропихивать дальше пока идет, и так, пока с другой стороны радиатора не потечет. Если трубочка встанет - можно попробовать запихать ее в другую трубку радиатора, да в любом случае тепло по радиатору будет расходится и протает, главное чтоб горячая жидкость циркулировала.
Есть идея. Думаю для начала попробовать чистый спирт залить, а потом попробовать давлением продавить. Там как я смог разглятеть слой льда небольшой получился. А спирт смешиваясь с водой как всем известно выделяет тепло, может чего и получится.
Хотя полностью согласен с Konstом лучше на денёк другой в теплый гараж отогреть всё.
тепловентилятор + зарядное для батареи
тепловентилятор направить в воздухозаборник на капоте (если конечно там нет пластика который может поплавится), зарядное подключить к батареи, включить вентилятор на отопители на малую скорость (зарядное нужно чтоб батарею неразрядить при этом). Даже на улице, я думаю что за час радиатор отогреется.
также надо будет еще немного прогреть (тепловентилятором или феном) и размять патрубки идущие на отопитель.
Последний раз редактировалось Acer 30 ноя 2007 15:11, всего редактировалось 1 раз.
