ABS Глючит - что делать???
Nikolay
Сообщение Nikolay » 12 мар 2008 12:11
Последнее время АВS стала барахлить, то включается, то нет. Релюшки и предохранители проверил, вроде все в порядке.... в чем может быть дело???
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 12 мар 2008 12:24
небось тормоза прокачивали, как на обычном автомобиле...всмысле без АБС
Сообщение fast » 12 мар 2008 20:38
Может датчик какой глючит, проверь целостность проводов идущих к колесам...
Nikolay
Сообщение Nikolay » 13 мар 2008 11:40
RhinO1 писал(а):небось тормоза прокачивали, как на обычном автомобиле...всмысле без АБС
Нет, тормоза не прокачивали. Появилось недавно, без предисловий, включился аварийный датчик АБС при старте двигателя потух. Потом опять такаяже ерунда, а теперь гаснет при включеном зажигании не всегда и тут же загорается снова. Когда датчик не горит АБС работает великолепно..
Сообщение Dark_Angel » 13 мар 2008 13:56
машина-то какая?
Nikolay
Сообщение Nikolay » 15 мар 2008 02:54
Машина Акцент, нашей сборки ТАГАЗ, декабрь 2006.
