двигатель поменяли
Apocaliptico
двигатель поменяли
Сообщение Apocaliptico » 20 мар 2008 21:24
У нас авто УАЗ на нем стоял двигатель 75 л.с ну давление плохое и прочее ну вобщем новый заказали и купили нам его на 90 л.с при регистрации возникли трудности нужно разрешение на установку, это считается переоборудованием? и вообще послали документы производителю и не ответа ни привета? прокоментируйте если вэтом деле разбираетесь!
Сообщение fast » 20 мар 2008 22:00
Какую модель двигателя установили?
УАЗ с таким двигателем вообще выпускался?
Apocaliptico
Сообщение Apocaliptico » 24 мар 2008 17:16
машину купили с рук с двигателем 75л.с,его сняли,установили на 90 л.с двигатель тоже для автомобиля УАЗ,поэтому и вопрос про переоборудование
TDV
Сообщение TDV » 24 мар 2008 19:38
Вообще никаких проблем возникать не должно. По ссылке инфа, как я свой двигатель оформлял http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=578
Apocaliptico
Сообщение Apocaliptico » 25 мар 2008 16:10
Ну всётаки справку с завода изготовителя брали или нет?
И вообще опишите какие документы нужны (тоесть необходимые)для регистрации двигателя при переоборудовании.
TDV
Сообщение TDV » 25 мар 2008 18:31
Справку с завода не брал. Главное, чтобы у вас была справка счет из магазина в котором вы этот двигатель покупали. Все остальные действия описаны по вышеприведенной ссылке.
Apocaliptico
Сообщение Apocaliptico » 09 апр 2008 11:47
ну так что может кто еще посоветует???
COK
Сообщение COK » 09 апр 2008 21:19
найди автосервес у которого есть лицензия на такие работы и возми у них справку что двигатели переставляли в ихнем сервесе.и справку-счёт из магазина.
Apocaliptico
Сообщение Apocaliptico » 07 июн 2008 09:27
что делать если ГАИ без справки с завода не регистрирует двигатель, ведь технический осмотр нужно пройти?
Сообщение fast » 07 июн 2008 10:29
Такое может быть только если эта модель двигателя штатно ни когда не ставилась на данную модель автомобиля.
В этом случае необходимо согласовывать переделку с заводом-производителем автомобилей...
Есть еше одна хитрая схемка. Нужно перерегистрировать машину так, что бы в тех.паспорте было написано "Двигатель - б/н", что означает "без номера", тогда вроде как можно вообще, что угодно туда ставить...
Схема 100% рабочая, но сам я так не делал, поэтому как это сделать точно не подскажу...
