Шестеренчатый башмак натяжителя на 213-ую Ниву
Сообщение fast » 15 июл 2006 15:13
За основу идеи установить этот девайс была взята статья:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... h_bash.htm
Автор вышеуказанной статьи: Алексей Дедюхин
При сборке я использовал подшипник закрытого типа №180203
Во время установки на двигатель один из сальников вероятно сниму, что бы подшипник постоянно смазывался маслом из двигателя.
После запрессовки подшипника в звездочку - на всякий случай закрепил его кернением на звездочке.
Ось, после окончательной сборки, так же закрепил кернением.
Основа шестеренчатого башмака, выточена из стали 40х
Звездочка, ось и подшипник
При сборке звездочки заменил подшипник открытого типа на подшипник №180203 (закрытого типа). Правда при установке на двигатель один из сальников сниму, что бы подшипник смазывался маслом из двигателя.
Звездочка установлена на основу
Шестеренчатый башмак натяжителя в сборе
Отличия стандартного башмака натяжителя (справа) и шестеренчатого башмака натяжителя (слева)
Чертеж основы шестеренчатого башмака натяжителя для вигателей 03 и 213.
Изготавливается из стали 40х.
Чертеж звездочки башмака натяжителя (модернизация стандартной звездочки)
Ось подшипника звездочки шестеренчатого башмака натяжителя.
calil0k
Сообщение calil0k » 22 май 2007 08:32
А где заказать можно ?
Сообщение Konst » 22 май 2007 09:57
Почти в любой токарной мастерской.
Сообщение fast » 22 май 2007 21:38
Ну как раз делеко не в любой... На самом деле это было проблемой, т.к. нужна фрезеровка!!!
Max-213
Сообщение Max-213 » 30 июн 2008 10:25
На самом деле это так ... не все берутся за работу, но я нашёл завод где взялись за работу и вот уже сегодня я получу готовое изделие - мне это стоило 2000р за всю работу , а по поводу подшипника ... я взял SKF- 6203 (цена 230рублей) , помоему самый иделальный и надёжный выбор ! поставлю и оценю его работу , темболее у меня стоит автоматически натяжитель цепи (не путать с гидравлическим), я думаю это будет идеальное сочитание !!! :D :D
Сообщение fast » 01 июл 2008 17:12
Max-213 писал(а):... у меня стоит автоматически натяжитель цепи (не путать с гидравлическим), я думаю это будет идеальное сочитание !!! :D :D
Как и у меня...
Сообщение Zerkalo » 01 июл 2008 21:26
угу, токари поседели пока резали "ногу" )
Max-213
Сообщение Max-213 » 06 июл 2008 15:16
Вчера поставил новоиспечённый Башмачёк и теперь буду следить за его работой , кстате а у кого нибудь с ним что то случалось ?
Сообщение fast » 07 июл 2008 10:06
У меня пока нет, но и наработка двигателя пока еще не большая. А вообще если все правильно собрана - чего с ним будет-то?
kelus
Сообщение kelus » 19 авг 2008 03:36
http://offroad.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=737#737
В 2006 году стоило это удовольствие 600р.
Томский Внедорожный Клуб
Wlad5601
Сообщение Wlad5601 » 21 сен 2010 03:23
Fast, набрёл на твой отчёт по возрождению Нивы. Поражён объёмом работы. Большое спасибо за подробнейший рассказ. Особую благодарность за фото. Тоже пытаюсь повторить твой подвиг.
