Детонация.
s100por
Детонация.
Сообщение s100por » 22 фев 2009 00:27
Имею на вооружении Москвич 21412. Сердце УЗАМ 1,5. Детонация задолбала капитально. Пальцы звенят даже на 3 передаче. Поставил Астро с датчиком детонации. Результат не впечатляет. Спасает положение 95 бенза. Но слышал, что могут прогореть клапана. Прислушаюсь к любым советам. Заранее спасибо.
Сообщение fast » 22 фев 2009 01:01
Смотри газораспределительный механизм - возможно смещена фаза газораспределения.
s100por
Сообщение s100por » 22 фев 2009 01:08
Завтра посмотрю.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 22 фев 2009 02:35
детонация мучает всегда? нзависит ли от температуры воздуха?
s100por
Сообщение s100por » 22 фев 2009 12:52
Летней эксплуатации не было. А так практически всегда.
Сообщение Александр57 » 22 фев 2009 20:39
fast писал(а):Смотри газораспределительный механизм - возможно смещена фаза газораспределения.
проверить все по меткам плюс установка момента зажигания (трамблер крутнуть "позже", если цепь по меткам правильно одета).
s100por
Сообщение s100por » 22 фев 2009 21:00
Всё проверил. Зажигание крутилось и выставлялось не однократно. Реально спасает только 95 горючка.
Сообщение fast » 22 фев 2009 21:22
Вообще если идет детонация причин не так много:
- сбит момент зажигания
- сбита фаза газораспределения (как я уже писал выше)
- неисправен коммутатор системы зажигания
- пропуски зажигания (необходимо сменить свечи и провода)
- проблемы в настройках карбюратора
Раз ты говоришь, что фазы газораспределения у тебя в норме - значит смотри свечи и провода! а точнее не смотри а меняй! и еще я бы рекомендовал вернуться к класической БСЗ (без датчика детонации) хотябы на время проверки!
s100por
Сообщение s100por » 22 фев 2009 21:28
Я два месяца назад поставил БСЗ, новые свечи и провода.
AndrySib
Сообщение AndrySib » 22 фев 2009 21:52
Как температура двигателя? Свечи по калильному числу подходящие? Зазоры на клапанах? Двигатель после выключения зажигания не детонирует? Может быть смесь обедненная?
s100por
Сообщение s100por » 22 фев 2009 22:40
Температура в норме. Свечи НЖК подходящие. Зазоры в норме. Смесь отрегулировали по прибору. После выключения детонирует. Глушу на передаче.
Сообщение fast » 22 фев 2009 23:59
Если детонирует после выключения зажигания это как правило говорит о неисправности системы холостого хода, точнее датчика Х.Х., еще возможны проблемы карбюратором (как я писал выше)
Когда началась детонация (до или после смены проводов и свечей, до или после смены системы зажигания)?
s100por
Сообщение s100por » 23 фев 2009 00:07
Детонация ускорила процесс установки БСЗ и всего остального. В принципе движо практически новый. Мне достался с пробегом 16500. Вот и пытаюсь довести до ума. Карбюратор новый. Блок ЭПХХ поставил новый три недели назад. Хочу её заменить Электромагнитный клапан.
Сообщение Александр57 » 23 фев 2009 20:35
Чудес не бывает.
Как проверял правильность установки цепи ГРМ? (в натянутом состоянии?)
Еще детонация может возникать при сильном нагаре на днищах поршней и в камере сгорания (если ездил на переобогащенной смеси-с вытянутым подсосом,плохом бензине,с поздним зажиганием и др.),
промывка спецжидкостью Winn-s может улучшить положение в этом случае.
Сообщение Konst » 23 фев 2009 21:13
Скорее всего слишком горячие свечи. Попробуй поставить свечи с большим калильным числом. По Российской классификации А20Д.
