Вопрос по ГРМ УЗАМ412
tornado1986
Сообщение tornado1986 » 14 мар 2009 17:38
Снял тут по случаю крышку головки, посмотрел заодно как у моего двигателя с совпадением фаз ГРМ. В общем из-за износа цепи или еще по каким-то причинам фазы смещены гдето на 8-10 градусов назад, если перекинуть цепь на один зуб, фазы смещаются на 15 градусов вперед. Видел разрезную шестерню распредвала, для классики или зубил, позволяющую безступенчато регулировать фазы. Существуют такие шестерни на двигатель УЗАМ? Может кто ставил подобные?
Разрезная шестерня (шкив Верньера)
Сообщение fast » 14 мар 2009 21:25
я слышал, что некоторые сами как-то делали!
tornado1986
Сообщение tornado1986 » 14 мар 2009 22:35
А не вкурсе как делали? из 2 звездочек одну мастерили? Может быть дорабатывали стандартную?
у меня есть идея доработки старой моей звездочки путем расточки отверстий под болты, которыми звездочка крепится к распредвалу
Сообщение fast » 15 мар 2009 00:51
К сожалению, точно не помню, но вроде там было несколько деталей под заказ...
Что касается предложенная тобой расточка крепежных отверстий - категорически не советую!!!, т.к. ты не сможешь зафиксировать звездочку !надежно! болтами в проточенных отверстиях. Рано или поздно ее сорвет и сдвинет с места! Там очень большой вращающий момент и нагрузка!
nikola
Сообщение nikola » 15 мар 2009 10:56
Нафига чегото точить, мудрить, переделывать? У УЗАМ и так опережение выпускных и запоздание впускных клапанов 70градусов. Движок тянуть перестал?
Если не видно разницы зачем платить больше?
Сообщение Сельский » 15 мар 2009 11:17
вот-вот, не надо ремонтировать то, что не сломано..а протачивать отверстия-это точн оне выход..сдвинет, тем более что болтики малого диаметра-прижимают слабо, основная сила удержания-сопротивление "на срез". Проточив дорожки, ты эту силу уберешь..Думаю, не сможет удержаться и довернется
MikIDE
Сообщение MikIDE » 15 мар 2009 14:14
Дело давнишнее, когда запчастей вооще не было. Цепь вытянулась по самое не могу и никакой регулировке не поддавалась. Я удалил одно звено и пофиг:)
nikola
Сообщение nikola » 16 мар 2009 13:44
Скромненько и со вкусом :)
Вредный
Сообщение Вредный » 20 мар 2009 09:40
есть звездочки со смещенными на ползуба зубьями.
tornado1986
Сообщение tornado1986 » 20 мар 2009 15:04
А где такое продается? Просто цепь уже подвытянулась, вот и планирую скоро ее менять вместе со звездочками
Вредный
Сообщение Вредный » 20 мар 2009 15:53
у Сергея aka купил авто с ФТРа была такая, он мне предлагал
пс. уже узнал - нет у него уже ее.
Сообщение Александр57 » 20 мар 2009 16:57
А если отверстия не растачивать, а просверлить новые между старых со смещением на ползуба. Есть ли там на звездочке "мясо", которое можно сверлить?
Сообщение fast » 20 мар 2009 21:04
Тебе сметить надо чуть-чуть - а просверлить соседню дырку можно только на достаточно большом градусе...
Сообщение Александр57 » 21 мар 2009 21:54
Старые отверстия относительно зубьев имеют одно смещение, а новые отверстия просверлить в других местах с новым смещением относительно зубьев.Здесь имеет значение именно смещение относительно зубьев, а положение новых отверстий относительно старых не имеет значения. Идея понятна?
Хотя лучше всего поставить все новое и не мудрить.
Сообщение fast » 21 мар 2009 22:37
Идея понятна, не понятна цель... Может просто поменять цепочку...
