Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Где нашел нивовский генератор за 1960 руб?
В автотракторных генератор от 21214 стоит 3360 руб.
Нижний кронштейн 220 руб.
Скоба для натяжения ремня 40 руб.
Собираюсь на Святогоре установить.
После установки галогеновых противотуманок еще и в фары галоген хочу поставить, явно штатный генератор не потянет,"задымит".
Последний раз редактировалось Александр57 27 апр 2009 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Да я в состоянии посчитать нагрузку, для этого получено в свое время высшее электротехническое образование.
По отдельным проводам течет ток присоединенной нагрузки (лампа,катушка и.т.п), через обмотку генератора течет суммарный ток.Если он превысит допустимый, именно обмотка генератора задымит и сгорит.
А в фарах у моего Святогора стоят лампы накаливания, светят плохо, нужно ставить галоген хотя бы той же мощности (60/55 Вт.).
Сейчас уже на холостом ходу при включении туманок обороты падают где-то на 50-100, это объективно генератор не тянет, т.к еще стоит БСЖ с ЭЗ и катушка зажигания большей мощности (2108.)
А теперь внимание вопрос, почему ток превысит допустимый?
У нас есть конечная мощность, если мы начинаем жрать ток немерянно у нас садится напряжение, до напряжения аккумулятора, после чего часть нагрузки берет на себя аккумулятор.
Это не генератор не тянет, это повышается нагрузка на мотор, а поскольку ее никто не компенсирует, то обороты падают. Кстати, то что они падают - показатель того, что генератор таки работает.
АБ работает в режиме постоянного подзаряда (направление тока - к АБ) и при снижении напряжения генератора (по мере включения потребителей с учетом нового установленного оборудования) ток подзаряда будет уменьшаться и при росте нагрузки изменит направление - от АБ к потребителям.
При взятии на себя части тока нагрузки (ток- от АБ) АБ в этом режиме просто сядет очень быстро, эту часть тока нагрузки ляжет на генератор - в итоге эта величина станет недопустимой (более 45А) и изоляция обмотки генератора от нагрева придет в негодность с экспоненциальной зависимостью от времени, что и будет выражаться в появлении дыма.
Так, а теперь вносим в это рассуждение поправки:
1) Критичным является ток при номинальном напряжении, то есть, фактически, критичным является не ток, а способность обмотки рассеивать тепло, тепла тем больше, чем больше ток и чем больше напряжение. ток у нас растет, но мощность остается неизменной, а следовательно напряжение падает.
2) Вы не забыли, что генератор у нас не имеет отдельной обмотки возбуждения? То есть и мощность у нас не будет неизменной, она будет падать вместе с напряжением в бортовой сети.
Если взглянуть на твои рассуждения как бы с другой стороны, то мощность генератора значения не имеет?!
Второй парадокс - чем же регулируется величина напряжения, если нет обмотки возбуждения?(к чему подключена пресловутая "таблетка")
Кстати, мощность эл.потерь(нагрев) зависит только от квадрата величины тока и сопротивления обмотки.
Первый пункт не понял, разверни.
Прошу прощения, некорректно выразился, я имел в виду отдельную обмотку питающую систему возбуждения, то есть, у нас генератор без самовозбуждения, и моментальная мощность зависит не только от оборотов, но и от напряжения в бортовой сети.
Кстати, а ток зависит от напряжения и сопротивления , то есть мощность = I*I*R = I*U =U*U/R.
Само собой, ток без напряжения не возникнет.
Первая половина твоей формулы отражает физический смысл мощности электрических потерь на нагрев - пропорциональны квадрату тока.
Думаю,здесь не стоит утомлять форумчан теоретическими выкладками.
Возьмем крайний случай: что будет, если замкнуть на "массу" вывод генератора? (режим теоретически "максимальной нагрузки" - сгорит он или нет?)
Двигатель, конечно заглохнет, но на выбеге успевают сгореть и обмотка, и диодные мосты,хотя напряжение упало практически до нуля.
Думаю, аккумулятор честно выдаст свои полтыщи стартовых ампер, и перемычка сгорит
Случай действительно очень крайний и рассматривать его следует не столько с точки зрения приведенных формул, сколько с точки зрения переходных процессов в момент КЗ. А вот с этим ничего определенного не скажу.
Если же попытаться раскрутить накоротко замкнутый стартер, подав ему честные 12 вольт на возбуждение, то задымят в первую очередь соединения: внешняя перемычка, соединения под гайку на плате выпрямителя, если они там есть. Обмотки же рассчитаны на 700ватт, и, скорее всего, даже некоторый запас имеют.
При чем здесь стартер, его обмотка выполнена проводом большого сечения, рассчитанным на большие пусковые токи.Речь ведь шла о генераторе с номинальным током обмотки 45А.
Здесь, думаю, достаточно ответить на главный вопрос: имеет ли значение мощность генератора при установке дополнительного оборудования?
Я отвечаю :-"Да!"
С этого началось обсуждение, этим и стоит закончить.
Я отвечаю :-"Да!"
На сегодняшний день можно не городить огород, а поставить генер от инжекторной классики 73А
http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... cts_id=932
Уже стоит, доволен как слонyunkas писал(а):На сегодняшний день можно не городить огород, а поставить генер от инжекторной классики 73А
