Сайлентблок шарнира стабилизатора
А что так сложно присесть и наклониться?Евген писал(а):Люди а если салентблок изношен, то вибрация будет? Какие последствия износа, как определить не заглядывая под машину можно?
Видрация возможна, так же возможно небольшое биение руля при вилянии машины. И как правило при резком трогании/остановке - стук! Но это все при уже сильно разбитом сайлентблоке!
Кстати, сегодня наткнулся в нете на мысль, что в 41-й рычаг подходит сайлентблок от от Опеля Кадет (он же Дэу Нексия), передний нижнего рычага. по размерам разница только во внутреннем диаметре, у нас болт на 12 у кадета на 14. Центрующая втулка, думаю, решит вопрос, или рассверлить отверстия в кронштейне.
Промерил сборный сайлент 41-го
L=61 точно помню, что полиэдровский цельный был на пару мм короче, D(железная обойма)=39, d=12
По данным из экзистовского каталога, сайлент Опель Кадет, Дэу Нексия, Эсперо.
L=59, D(резина, без обоймы)=39-46, d=14.2-14.5 (разные производители показывают разные диаметры)
Кстати, некий Краснодарский завод РТИ занимается выпуском резинок на отечественные авто, в том числе и старые. У них есть:
2141-2906044 Шарнир штанги стабилизатора М-2141
и
2141-2906040 Подушка штанги стабилизатора шарового шарнира ИЖ-412, 2125, 27151, 2141, М-408, 412, 2138, Audi-100
Обратите внимание на применяемость!!!! Это значит, что втулка стабилизатора от Ауди-100 подойдет на 41-й. Осталось найти альтернативу "грибкам" или найти место где есть втулки аммортизаторов Газ-52.
и
Есть инфа, что "техоснастка" делала переходники для установки 8-ных грибков.
Побеседовал сегодня с одним товарищем, он себе заказал грибки из фторопласта
Little_slon (15:21:36 30/04/2009)
Интересно, как живут фторопластовые "грибки" и чем рычаги техостнастки отличаются от штатных святогоровских.
MILLERPILOT (15:22:11 30/04/2009)
грибки жывут очень долго,и без проблем
Little_slon (15:23:59 30/04/2009)
А на ходовых качествах как сказывается? не разбивает нчего? Фторопласт вроде пожесче будет чем резина.
MILLERPILOT (15:24:11 30/04/2009)
рычаги техоснастки отличаются тем что вместо резинового сайнт блока стоит шарнир от мерседеса.и полиуретановые грибки от восьмерки через проставки какие то
MILLERPILOT (15:24:35 30/04/2009)
естественно жесче,а нах тогда я их ставлю???
MILLERPILOT (15:24:48 30/04/2009)
а полиуретан зачем продают?
MILLERPILOT (15:25:11 30/04/2009)
чтобы убрать все резиновые соединения
Little_slon (15:25:53 30/04/2009)
Меня резинки не смущают, меня смущает качество этих резинок
MILLERPILOT (15:27:16 30/04/2009)
вот с этого все и начинается.а тут ездеиш без проблем и ничего не разбивается.
Little_slon (15:27:57 30/04/2009)
Сайлент положим от кадета вроде подходит, втулки стаба от ауди-100, тоже непроверенная пока инфа, А вот с грибками пока непонятно, втулки амортизаторов ГАЗ-52 из магазинов пропали
Little_slon (15:28:39 30/04/2009)
Совсем жеской подвески не хочется
хчется надежной.
MILLERPILOT (15:28:56 30/04/2009)
понятно
Little_slon (15:29:04 30/04/2009)
Это я все про 41-ю подвеску, не про святогоровскую
MILLERPILOT (15:29:25 30/04/2009)
да?а какая разница?
Little_slon (15:31:07 30/04/2009)
другие сайленты, другие грибки, другие подушки стаба, другие скобы этих подушек, ну и рычаги другие.
Little_slon (15:32:11 30/04/2009)
Диаметр сайлентов меньше, другой угол конуса у грибков, подушка держится не ребром в выштамповке скобы, а обхватывается скобой с боков.
MILLERPILOT (15:32:23 30/04/2009)
это все взаимозаменяемо,у меня рычаги например от 41
MILLERPILOT (15:32:48 30/04/2009)
скобы в магазине от 150р.
MILLERPILOT (15:32:54 30/04/2009)
литые
Little_slon (15:33:41 30/04/2009)
литые это святогоровские, 41-е - штампованые
MILLERPILOT (15:34:12 30/04/2009)
какая разница?
MILLERPILOT (15:34:42 30/04/2009)
поставь литые,я всегда так делал
Little_slon (15:38:38 30/04/2009)
Посмотрю сначала какие подушки у ауди-100
MILLERPILOT (15:39:39 30/04/2009)
ребята в питере из полиуретана делают,отправляют в любой город.
Little_slon (15:40:38 30/04/2009)
координаты этих ребят есть?
MILLERPILOT (15:45:46 30/04/2009)
http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic ... 5%F2%E0%ED
понятно
да?а какая разница?
литые
какая разница?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
