ToCar
ToCar » 04 июн 2009 00:33
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
- 1.jpg (29.64 КБ) 39201 просмотр
- Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
- 2.jpg (20.09 КБ) 39201 просмотр
- Формообразующая банка должна быть неподалеку.
- 03s.jpg (3.24 КБ) 39201 просмотр
- Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
- 04s.jpg (4.7 КБ) 39201 просмотр
- Вот уже что-то похожее на круг.
- 5.jpg (20.3 КБ) 39201 просмотр
- Затем возьмите светодиод и резистор.
- 6.jpg (56.74 КБ) 39201 просмотр
- Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото:
- 7.jpg (63.87 КБ) 39201 просмотр
- Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
- 8.jpg (8.01 КБ) 39201 просмотр
- Заматываем изолентой.
- 9.jpg (8.72 КБ) 39201 просмотр
- Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
- 10.jpg (7.71 КБ) 39201 просмотр
- Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
- 11.jpg (8.88 КБ) 39201 просмотр
- Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
- 12.jpg (13.01 КБ) 39201 просмотр
- Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
- 13.jpg (10.71 КБ) 39201 просмотр
- Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
- 14.jpg (63.62 КБ) 39201 просмотр
- Включаем.
- 15.jpg (9.51 КБ) 39201 просмотр
- Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
- 16.jpg (7.06 КБ) 39201 просмотр
- Даже, если это оптика четвертого Гольфа.
- 17.jpg (18.75 КБ) 39201 просмотр
Леший » 04 июн 2009 16:34
Прикольно:) И стоит копейки. Например сверх яркие диоды в радиомагазине ЭЛКО стоят всего 15р. Вот только где купить пруток из оргстекла?
ToCar
ToCar » 04 июн 2009 16:51
Леший писал(а):Прикольно:) И стоит копейки. Например сверх яркие диоды в радиомагазине ЭЛКО стоят всего 15р. Вот только где купить пруток из оргстекла?
Таже проблема
fast » 04 июн 2009 17:59
Спроси в "Стройпарке" (бывший Технопарк) - в отделе на втором этаже, где жалюзи на заказ делают. Только не говори, что для машины - скажи дома на жалюзи палочка сломалась - я думаю помогут! Особенно если сказать, что жалюзи типа у них покупал...
ToCar
ToCar » 04 июн 2009 19:45
Ок но 4 палочки чё я им скажу....
fast » 04 июн 2009 23:49
а зачем тебе 4? - они же длинные...
ToCar
ToCar » 04 июн 2009 23:50
Надо....
Sugrob » 05 июн 2009 09:33
ToCar писал(а):Надо....
Серийное производство открываешь?
ToCar
ToCar » 05 июн 2009 15:33
Sugrob писал(а):ToCar писал(а):Надо....
Ага надо попробывать
Sugrob » 05 июн 2009 15:36
Тогда тебе выгоднее напрямую с производителем палочек этих договор на поставку заключать.
ToCar
ToCar » 05 июн 2009 15:39
Ахах я же пошутил
IVAN(DREK)
IVAN(DREK) » 05 июн 2009 16:06
ПрикольноSmile И стоит копейки. Например сверх яркие диоды в радиомагазине ЭЛКО стоят всего 15р. Вот только где купить пруток из оргстекла?
а где этот магазин находится?
fast » 05 июн 2009 18:16
на пер.1905 года
а вообще светодиоды можно купить в любом магазине радиодиталей...
Леший » 05 июн 2009 20:40
Диоды надо брать не менее чем 15 кандел (яркость). Если сделать 4 диода последовательно, то резистор ставить не надо. Так как паданеие напряжения на каждом св. диоде состовляет около 3.8-4.2В В ЭЛКО если брать сразу 100шт то стоимость за каждый св диод будет 8.5 а не 15р в итоге можно за 850р сделать даже чтото вроде неона не бьющегося.
