Бублик_214100
Бублик_214100 » 13 сен 2009 14:36
Подскажите в чем проблема, педаль тормаза не продавливаеться на заведеном (очень очень тяжело), на заглушенном как всегда!!!
заменил ГТЦ, вакумник проблема не исчезла.( тормаза прокачивал уже 1000 раз толка нет).
Александр57 » 13 сен 2009 16:20
похоже, что вакуумный усилитель неисправен.
На заглушенном двигателе мягче чтоли, чем на заведенном?
На что менял, б/у ?
Попробуй на заведенном двигателя вакуумный шланг снять с вакуумного усилителя и проверить есть ли разрежение. Заодно и плотность затяжки хомутов проверь.
fast » 13 сен 2009 19:09
Возможно нужна будет регулировка ВУ, где на форуме уже писали об этом!
KULICH
KULICH » 13 сен 2009 20:48
возможно просто нет разницы, что на заведёном, что на заглушеном, т.к. хозяин привык что на заведённом она становится мягче, а раз она не "мягчеет", кажется будто стала ещё жёзче
Александр57 » 13 сен 2009 21:32
ну а если разницы нет, то однозначно непорядок с ВУ.
На ВАЗ-2106 был случай: хомуты на вакуумном шланге ослабли и никакого вакуума в ВУ не было, педаль стала "деревянной".
Бублик_214100
Бублик_214100 » 13 сен 2009 22:15
если подсо воздуха идет, то она траить начинает. это уже проходили.
проблема в том что, старый стал сильно шепеть и педаль стало не продавить. с начала думал что ГТЦ, заменил проблема не исчезла.
купил ВУ, все также. заменил шланг толку нет! (((
при заводе педал не уходит, когда накачиваешь на незаведенную. в книге написано что ВУ. я их уже 2 поменял один х... тоже самое.
какой ВУ лучше поставить???
а от какой иномарки можно воткнуть??? чтоб без переделов.
fast » 13 сен 2009 23:36
Ставь от ВАЗ-2109! Пройденая тема!
http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=61
Тогда и импортные можно купить!
Уже многие ставили - еще ни у кого жалоб не было!
Александр57 » 14 сен 2009 13:15
ГТЦ Лукас 4500 руб. в Томске один был месяц назад.А ВУ Лукас для М2141 есть или нет, даже не слышал.
В Москве на ЮП летом между рейсами не было время сходить, тоже бы приобрел по "сходной" цене.
Последний раз редактировалось
Александр57 14 сен 2009 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Бублик_214100
Бублик_214100 » 14 сен 2009 13:16
для его установки нужны переделки???
да и в каких магазинах томска можно преобрести запчасти на 41??
Александр57 » 14 сен 2009 16:16
Лукас ставили на М214145 (Реногор)- подходит без переделок.
Запчасти на 41 немного имеются:
Магазин на Тихом;
магазин "Скорость" на ДОСААФе и на автобарахолке специализированный бокс по Москвичам, в том числе М2141, Святогор;
совсем немного в Евразии и в Автотракторных на АРЗе.
Остальное по мелочи и случайно.
Бублик_214100
Бублик_214100 » 14 сен 2009 20:25
про барахолку знаю! там только тоти итольянское говно!!!
на тихом - это где??? я не месный!
скорость знаю где))
Бублик_214100
Бублик_214100 » 14 сен 2009 22:02
данная пробле может быть из-за колдуна???
все началось после того, как я жопу задра
KULICH
KULICH » 14 сен 2009 23:10
по поводу "тотти", не верьте в басни про италию.
на самом деле это китай.
о качестве ничего не могу сказать, единственное, что один из одноклубников капиталил двигатель и поставил по недоразумению клапана тотти, отъездил лето, пока нареканий нет.
Александр57 » 15 сен 2009 07:55
Я там ЩРУСы GLO итальянские покупал, в "Скорости"есть GLO с китайского завода - они вороненые.Так что не все на авторынке дерьмо.
Александр57 15 сен 2009 08:59, всего редактировалось 2 раза.
