Замена подшиников скольжения на шарикоподшипники стоек М2141
Понятно, только вот пружины поменяли, подвеска жесткая такая стала, что то мне как то не понравилось, каждую кочку чувствуешь!fast писал(а):Надо просто задние пружины тоже сменить...
А вообще замена подшипников морду ощутимо не задерает! Там родной где-то 4-5мм, а этот 1 см. так что разница не весомая!
Не в курсе, проставки на 41 - святогора, на стойку продаются?
Re: Замена подшиников скольжения на шарикоподшипники стоек М
1 - подшипникZerkalo писал(а):Собственно мысль заменить подшипники скольжения на опорные шариковые подшипники стоек пришла в голову с подачи Konst’а, что и было реализовано.
Итак, пошагово:
1. вывешиваем нужную сторону переда автомобиля;
2. снимаем колесо;
3. выкручиваем, если нет съёмника для рулевых наконечников, болт крепления рулевой тяги, отсоединяя её от рейки и три гайки крепления стойки к бочке Вашего авто. Далее нюанс: поскольку Вам всё равно после этого проходить сход-развал, смело откручивайте гайки с болтами крепления стойки к цапфе. (Получаем рис. 1), если посчитаете ненужным ехать на сход-развал делаем разборку последнего узла по книжке считая витки регулировочного болта;
4. далее стягиваем пружины стяжками /как можно сильнее/, до состояния пока пружина не перестанет работать, распирая стойку, разбираем стойку;
5. Проводим ревизию картриджей, или амортизаторов, гофрированных пыльников, демпферов, по случаю можно поменять пружины /да и вообще все резинки на подвеске, вместе с шаровыми опорами/, меняем всё что необходимо и вместо подшипников скольжения (металлическое + пластиковое кольцо /рис. 2/) лично я поставил опорные подшипники от шкворней Газели /70 руб. пара/ (рис. 3) , хотя если погонять по магазинам можно найти другие подобные варианты дешевле. Таким образом у меня получилось следующее – рис. 4
Послесловие:
В общем целью установки шапикоподшипников было облегчить "верчение бублика" и улушить возврат колёс, что я и поимел, но попутно после замены пружин (Марки «СИРИУС») и установки опорных шарикоподшипников подвеска задралась «как нада» и без проставок, что в купе с задними пружинами той же марки дало впечатляющий эффект. (собственно в аватаре).
2 - что за кольцо?
Дело в том, что сегодня ездил в магазин, там есть этот подшипник, а кольца этого нету! Как оно правильно называется?
Или подшипник был уже укомплектован?
- im3_917.jpg (24.07 КБ) 21838 просмотров
Проставки, те которые в хозяйстве, мне не нужны! Если найду - могу отдать!
Кольцо относиться к подшипнику, они бывают с ним, а бывают без него... зависит от типа подшипника! разницы особой нет!
А вот кольцеобразная резинка, которая является пыльником штатного подшипника скольжения - уже не нужна! И новую, кстати, врят-ли найдешь...
Однако на новый подшипник пожно надеть какой-нибудь пыльник для дополнительной защиты (лишним не будет точно). Для этого подойдет обрезанный пыльник от ШРУСа...
А вообще, личный совет, пережде чем, что то разбирать пробегись по форуму и обязательно полистай каталог запчастей, что бы знать как и где там что устроено! Что бы не было так: "ой, что-то еще выпало..."
Да, спасибо, я прислушаюсь к твоему совету!fast писал(а):Проставки, те которые в хозяйстве, мне не нужны! Если найду - могу отдать!
По, поводу проставок, если есть время, найди, буду весьма признателен!
Во вторник, собираюсь стойку разбирать, поставлю подшипник и пружину старую(что то эта сильно жесткая)!
Кста, этот подшипник насколько я понимаю шариковый!?
Конечно хотелось бы найти роликовый или конусный! Конусный наверное никто не ставил!?
Не подскажите деаметр втулки амортизатора? А то уж не доберусь, пыльник новый поставил!
Еще вопрос:
Каким образом можно увеличить долговечность пыльника на амортизаторе? Может быть перед установкой, пыльник промазать? Только чем?(что бы гофра(пыльник) не лопалась)
Пыльник можно забрызгать силиконовой смазкой из баллончика! Ну конечно при этом еще многое зависит от самого пыльника (от качества резины)
Подшипник разумеется шариковый! А роликовый и тем более конусный - зачем?
Это шкворневой подшипник от ГАЗели - он расчитан на такие колосальные нагрузки, что вообщем-то я ни разу не видел, что бы он износился в данной конструкции...
Какой именно деаметр втулки амортизатора? Той что сверху на штоке ставиться - так тут от самого картриджа зависит...
