Замена подшиников скольжения на шарикоподшипники стоек М2141
Евген
Сообщение Евген » 28 мар 2010 23:52
fast писал(а):Там никаких специальных втулок обычно не нужно... Но увидишь по месту, если что...
А порядок сборки правильный, только не забудь пыльник на шток картриджа одеть!
Спасибо! Во вторник делать буду!
olegenas
Сообщение olegenas » 20 апр 2010 09:28
Попробовал и я это ,морда поднялась гдето на 2см ,зато руль крутится легче даже на месте.
Сообщение Zerkalo » 20 апр 2010 19:33
пацанчики) шкворневой подшипник одеваеццо на металлическую обойму от подшипника скольжения оригинального. я делал так)
Евген
Сообщение Евген » 20 апр 2010 20:10
Zerkalo писал(а):пацанчики) шкворневой подшипник одеваеццо на металлическую обойму от подшипника скольжения оригинального. я делал так)
Да, да я именно так и сделал, руль стал крутиться на много легче)
ALEKSO
Сообщение ALEKSO » 15 мар 2013 00:08
Мужики, помогите со сборкой стоек, после установки газелских шариков!!!
Я понимаю, 300 лет прошло, но...
Сообщение Konst » 15 мар 2013 17:11
А в чем вопрос?
Сообщение Иким » 15 мар 2013 23:25
это не вопрос, это констатация факта. :oops:
Сообщение fast » 15 мар 2013 23:34
А в чем именно помощь то нужна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 108 гостей
