прошу совета по автоакустике
делаю вывод. меня упорно пытаются наставить на путь истинного меломана значит беру назад 2-х полосные блины, вперёд 3-х полосные 6-ти дюймовки, ориентирую их слегка от плоскости двери вверх по направлению звука и вхожу в свои 2800р.
можно конечно бабахнуть la musik за много-много денежек, но я не хочу начинать гонку со здравым смыслом.
у меня сейчас перед и зад 13 см 2-х полосники неизвестно чьего производства, установленные в дверях в железо, сзади в двп полку!!!
неужели замена динамиков по моему плану не улучшит звук?
я же не собираюсь Жана Мишеля Жара в своей королке концерты давать просить
я понимаю, что держа в руках синицу всегда засматриваешся на конкорд. я же держу в руках мёртвую курицу и хочу доступного по копейкам и не режущего слух лишней вибрацией звука
не "кроссоверама", а "кроссоверы" - опечатался просто...
Кроссоверы разделяют звуковой сигнал на низки и высокие частоты (о чем уже говорилось выше). Нужны они если ты поставишь динамики в двери. В противном случае звук будет приглушенный и идти как-бы снизу. Человеческое ухо устроено так, что направление звука мы определяем по высоким частотам, а низкие просто слышым (поэтому саб-вуферы можно убирать даже в багажник!)
Когда динамики ставяться в двери звук получается недостаточно чистый и как показывает практика - "полный отстой" Хотя многие не обращают особого внимания, списывая на качество динмаиков.
На самом деле динамики тут не причем, нужно что бы динамики в дверях (т.е. как бы под ногами) издавали низкие и средние частоты (высокие мы просто от туда не услышим), а "пищалки" ставим на передние стойки (иногда можно в углы над "торпедой") - при этом качество звучания СИЛЬНО увеличивается!
Неплохие кроссоверы можно приобрести в комплекте с "пищалками" - стоить такой комплект будет 800...1500 руб.
Можно посмотреть например на ул.Тимакова
За 3500 это уже высшего качества, но особого смысла вних нет!
Иногда продавцы продают пищалки без кроссоверов, утверждая что в них встроен фильтрующий конденсатор и их можно подсоединять напрямую к динамикам или магнитоле - такие пищалки покупать не стоит! т.к. их качество очень низкое и они будут искажать звук. К тому же при установке пищалок вся фишка в том, что бы полностью перевести на них высокие частоты, а на динамики (пусть даже многополосные) оставить только низкие и средние частоты - это увеличит качество звука в динамиках!
!!! "правильные" кроссоверы должны быть отдельным блоком со входом проводов от магнитолы, одним выходом на динамики, а другим на "пищалки"!
А если пищалки подсоединяются параллельно динамикам напрямую к магнитоле (т.е. без делителя состоящего как правило из намотанных катушек) - это "фуфло"!!!
вот спасибо. придёт время, естественно воткну пищалки по правилам и может быть даже саб, благо вывод под него в магнитоле естьfast писал(а):Во втором приближении ты можешь поставить все как написал, т.е. 2-х или лучше 3-х полосные блины назад, так же многополосную аккустику вперед и возможно тебе и этого будет достаточно.
В любом случае - со временем ты сможешь добавить кроссоверы и пищалки! ни чего не меняя!
звук выстрелов к звукам высокой частоты не отнесёшь. тем не менее направление откуда стреляют определить реально. соорентирую-таки дверные колонки вверхfast писал(а): Человеческое ухо устроено так, что направление звука мы определяем по высоким частотам, а низкие просто слышым (поэтому саб-вуферы можно убирать даже в багажник!)
а тема то не закрыта. в маю я поставил 16 см прологи некст с отдельной пищалкой на проводе в дверки, пришлось помучаться с установкой, ибо штатные места меньше, в заднюю полку поставил 3-х полосные прологи опять же подиумы пришлось делать и полку перетягивать. звук вполне меня устраивает. оказывается многого в музыке до установки динамиков большего размера просто не слышал... Всем огромное спасибо за то что наставили на путь истинный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
