Анатолий » 04 май 2010 23:13
Доброй времени суток всем! Сегодня перебирал задние фонари своей нивы, попутно поменял лампочки в туманках, и посетила меня мысль - воткнуть лампы h3 на задний ход! Светлее же будет, благо встанут с минимальными переделками. Сейчас к фонарям заднего хода пристегнуты еще два дополнительных, итого 80 ватт. Кто что скажет?
Иким » 04 май 2010 23:54
и тебе привет анатолий!мое мнение по твоей идее такое:точто ты прелагаешь повысить освещенность это зер гут,но есть и минус и очень длинный.у лампы н3 температурные характеристики очень высоки. можешь представить, что будет со стекляшкой фонаря!мой сын тоже заморочился недостатком освещенности при движении задним ходом. выход нашелся сам собой когда одна из ксеноновых фар приказала долго жить.блок розжига перекочевал в багажник,а живая лампа в китайскую противотуманку под бампером. свет офуительный. оч рекомендую!и нагрузка на гену не оч высокая.
Vovka_X
Vovka_X » 05 май 2010 01:11
Маленько не в тему, но я свой фонари просто помыл как следует и света стало много, даже через тонировку ночью все вижу.
По доработке - смотри чтоб не оплавилась фара, а так вариантов колхоза масса.
fast » 05 май 2010 01:25
Штатная электропроводка может не выдержать такой нагрузки. Если не хочешь что бы твоя машина палыхнула как ёлка - проведи отдельный толстый провод с АКБ через предохранитель и подключи через реле к штатным лампам задних огней!
vil-2
vil-2 » 05 май 2010 13:53
Еще напрашивается такой минус - контакты у датчика заднего хода обгорать будут (если включать без рэле), придется его часто менять.
Анатолий » 05 май 2010 17:21
Вобщем сегодня сделал следующее - рассиватель фонаря помыл, отражатель оклеил алюминиевой фольгой и поставил новые лампочки 21\5 двухнитивые. Фонарь горит ярче, вечером посмотрим, как улучшилась освещенность.
МАСТАК
МАСТАК » 07 июл 2010 00:05
есть альтернатива-поставь свето диодные лампы с переходниками для разьема (продаются разные) и мощность хорошая и потребление малое и нагрева никакого
Анатолий » 07 июл 2010 12:16
Проблема в том, что такого типа диоды светят ярко, но освещают не очень
Wolkodaff » 07 июл 2010 14:00
Это точно!)))) Игра не будет стоить свечь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя
