Стёкла запатевают
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 08 дек 2010 13:24
2007 года выпуска. три года то есть. один раз только меня фильтр:)
Сообщение Little_CJIOH » 08 дек 2010 18:49
Иким писал(а):
Little_CJIOH писал(а):Физику вспоминаем, школьный курс, относительная влажность, точка росы. :)
ох... давно давно это было :? !если можно,поподробнее про точку росы?
Точка росы - температура при которой выпадает роса, разумеется точка росы зависит от температуры и влажности воздуха.
Как вам должно быть известно, воздух может нести некоторое количество влаги, чем выше температура воздуха - тем больше влаги вмещается в воздух, собственно потому влажность воздуха и называется относительной, ибо зависит от температуры. Точка росы - это температура при которой относительная влажность данного конкретного воздуха достигнет 100%, после чего лишняя влага начнет выпадать на все что попадется или просто висеть в воздухе туманом, если выпасть не на что.
Если температура стекол вашей машины ниже точки росы - воздух около них остынет и оставит на них лишнюю влагу. Если в машине лишняя влажность просто по причине того что была сырая погода, то достаточно прогреть салон, то есть поднять всю влагу в воздух, после чего открыть двери и выпустить горячий влажный воздух. Я регулярно после долгой поездки в мороз оставляю двери открытыми минуты на 3. Если же причина в текущей печке/ болоте под ковриками/ сыром салонном фильтре/ попадающем в печку снеге, то и фиксить надо причину.
Сообщение 3AMEP3 » 09 дек 2010 08:44
+1
Тоже, как приезжаю домой после бассейна, обязательно минут на 5 оставляю двери машины открытыми. Тогда и окна за ночь почти не затягивает.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 09 дек 2010 16:46
Подскажите,где селикагель приобрести можно?
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 09 дек 2010 18:12
хороший вопрос:) Меня тоже интересует...
Сообщение fast » 09 дек 2010 19:50
Можно взять подсыпку для кошачьего туалета - тот же селикагель!
Сообщение Анатолий » 09 дек 2010 21:19
Точно! Тогда в определнных ситуациях можно и из машины не выходить :)
Сообщение Сельский » 10 дек 2010 00:00
подсыпку не бери-она потом не высыхает до первоначального вида, а мешочек с силикагелем можно положить на батарею и он снова готов к применению
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 10 дек 2010 09:12
Так всё-же,где можно купить селикагель?
Сообщение Александр57 » 10 дек 2010 09:20
при эксплуатации маслонаполненного электротехнического оборудования селикагель используется, поэтому либо в соответствующих организациях, либо в организациях, торгующих электротехнической продукцией.Например, можно поинтересоваться в Сибирской электтротехнической компании на Елизаровых 46/5.
Сообщение Иким » 10 дек 2010 11:47
у меня было немного , поищу сегодня и отпишусь. :)
Сообщение Иким » 10 дек 2010 22:44
отписываюсь как и обещал:есть стакан-полтора... :?
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 11 дек 2010 10:29
соль не пробовали?)
funtik
Сообщение funtik » 11 дек 2010 13:07
Andrey-Tomsk писал(а):соль не пробовали?)
а пол потом не прогниёт :)
Сообщение Сельский » 11 дек 2010 14:33
силикагель лучше соли в том плане что его собрать легче, если мешочек развалится или порвется об ноги, а соль влажную с обивки пола хрен соберешь
