Как очистить свечи?!
Существует множество способов очистки свечей от нагара образующегося при работе двигателя. Например: нагар можно легко счистить после обжига свечи при помощи газовой или бензиновой горелки, а так же можно применить пескоструйную обработку. Но оба эти метода приводят к повреждению свечей. В первом случае может произойти перекал свечи, а во втором - после пескоструйной обработки, поверхность становится шероховатой, а это способствует тому, что нагар появится гораздо быстрее...
Один из самых простых и надежных способов - химическая очистка при помощи препарата для удаления известкового налета и ржавчины. На эту роль лучше всего подходит препарат под названием "Силит". Наливаете его в какую-нибудь рюмку или ванночку и опускаете туда свечи. Первые несколько минут, лучше периодически полоскать свечи в растворе. Как показала практика, через 1-2 минуты может появиться небольшая пена. Затем оставляем свечи в растворе не менее чем на 12 часов. После чего достаем их, и замечаем, что большая часть нагара уже отслоилась, а та, что еще осталась, легко счищается при помощи иголки или маленького ножика.
Такой способ очистки совершенно не вредит поверхностям свечей! Их работоспособность остается прежней! Но перед установкой свечей на двигатель, их необходимо промыть проточной водой и хорошо просушить, лучше всего использовать сжатый воздух. Иначе первые несколько минут двигатель может не заводиться или работать с перебоями...
А еще свечи можно промыть жидкостью для чистки карбюраторов и просушить.
Главное, что б почта газеты соседям принесла уже!)))) Во костерчик то получиться!)))))ага возле ящиков почтовых! и в топливе недостатка нет! fast, я не знал, что ты экстримал! Very Happyfast писал(а):Ну накрайняк можно выкрутить все свечи - зайти домой или в подъезд и спокойно все прокалить, а потом уже идти ставить.
я всегда использовал металлическую щётку.
Держешь щётку и об неё свечкой слегка. Возможно потом нужно проверить зазор, если были "рывки" но я эти зазоры уже вижу на глаз.
Ну и комплект чищеных свечей лежит в машине. Б\у свечи выкрутил, б\у чищеные вкрутил.
Фигня. Если карб работает нормально, масло не жжёшь, и после 2000 будет "кирпичный цвет" и минимальный слой нагара. А нагара между электродами не будет вовсе. По крайней мере у меня всё так.поверхность становится шероховатой, а это способствует тому, что нагар появится гораздо быстрее
Re: Как очистить свечи?!
Не всякая химия снимает нормально ржавчину
- Ramsi87
- Автомобиль: DEMIO и ОДА
Я мелкой наждачкой чистил. Помогало на какое то время
