DRL или днем с огнем
- msm.silich
Для "дальнего вполнакала" и как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Это теперь не ближний, это теперь DRL.
На дороге никто не прикапается днем. Ближний же включен. Про габариты вместо DRL ничего не сказано в правилах
На ТО тоже не прикапаешься - машина стоит - фары в штатном режиме.
Сам, конечно, можешь забыть в сумерки габариты включить - фары то и так горят. Это да.
А что если подавать минус на вашу схему с конечного выключателя стояночного тормозаАнатолий писал(а):Несмотря на то, что вышеизложенный вариант довольно прост и уже обкатан, для себя я решил схему изменить:
При включении зажигания 4 контактное реле замыкается и загорается подсветка фар, нормальнозамкнутое 5контактное реле, при включении ближнего/дальнего размыкает цепь и подсветка гаснет. Всё замечательно, включенной подсветку не оставишь,но как быть зимой, Когда каждый ампер на счету?
Вот теперь я спрашиваю Вас, дорогие форумчане, как сделать, чтобы ток на обмотку реле подавался после запуска двигателя? Или, хотябы, чтобы огни загорались при включении зажигания и гасли на время работы стартера.
Можно, тока как зимой ездить? С маленьким чайничком, чтобы колодки отливать?balvan писал(а):А что если подавать минус на вашу схему с конечного выключателя стояночного тормозаАнатолий писал(а):Несмотря на то, что вышеизложенный вариант довольно прост и уже обкатан, для себя я решил схему изменить:
Последний раз редактировалось Иким 20 янв 2011 06:36, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось Иким 20 янв 2011 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Раньше у меня регулярно примерзал, приходилось прыгать с горелкой. А вот летом поменял трос, колодки и барабаны. И теперь не примерзает!
Вопрос! За городом можно ехать с ДХО или ближний свет обязателен?
и то и другое допускаетсяSirius13 писал(а):Вопрос! За городом можно ехать с ДХО или ближний свет обязателен?
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Изменение вступает в силу 20 ноября 2010
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
