Стартер капут
Стартер капут
Поломался стартер. Боюсь, что запчастей не найду, а оригинал добрых денег стоит. Подскажите от каких авто стартер на СВР подходит
- IVAN(DREK)
у нас есть магазин на ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 6 называться exist…
там все есть)
вот сайт:
http://exist.ru/
там все есть)
вот сайт:
http://exist.ru/
Как знать, по габаритам они одинаковы, а вот начинка в них может быть разной, вот меня и интересует от каких моделей ВАЗов подходит стартер.
На-ученый тем, что когда на 41-ый менял стартер, сравнивал параметры Волговского, ВАЗовского и от 412. Вроде крепятся одинаково и бендикс подходит, начинка тоже одинаковая,а втягивающий под другим углом, и по этой причине он не встает как надо
при выборе стартера нужно учитывать кол-во зубьев на бендиксе,модуль зуба(профиль) сторону вращения стартера, мощность и так далее...на переднеприводных ВАЗах устанавливаются стартеры без передней крышки(втулка установлена в картере коробки)
FLANKER, ты пишешь, что умер бендикс(обгонная муфта),могу предположить, что если это так, то и вал ротора(шлицы по которым гоняет бендикс) тоже пострадал...
лечил как то бендикс на дэу эсперо (проскальзывал) при помощи сверл по металлу.развальцевал корпус и заменил изношенные ролики на хвостовики от сверл(подобрали по диаметру и нарезали по длинне) это так ,к сведению тебе!
сегодня в Evro-азия был там стартера ВАЗовские по 2500 стоят, тока им надо мой стартер привезти, тогда подберут.
А редуктора от 10-ого семейства продаются, если да какой ценник?
Последний раз редактировалось FLANKER 26 фев 2011 13:15, всего редактировалось 1 раз.
