Под капотом ШШШШШШ
Под капотом ШШШШШШ
Мужики, подсказывайте, мотор QR20, вчера, на прогретой машине, во время езды плавно появилось шипение из-под капота..не звяканье, не лязганье, а равномерное шипение, усиливается с прибавлением оборотов. Тяга не потерялась, охлаждение в норме, напряжение генератора 14,5, ниче не бежит. Звук то плавно возникает, то плавно исчезает, но когда он есть-слышно даже с магнитолой шум моря при нарастании оборотов))) Вопросы следующие: это может быть передний подшипник генератора (ни разу не слышал, как он звучит поломатый)? может ли это быть цепь ГРМ (т-т-т, не лязгает же и не звякает)? можно ли завести этот чудо-агрегат без ремня генераторного, чтобы услышать, останется или нет шипение это, или там всякая электроника с ума сойдет?
Осомтри внимательно впускую магистраль (подобный звук может говорить о подсосе мимо фильтра). Возможно: треснул корпус воздушного фильтра или отошла его крышка, сломалось крепление, очень вероятно - порвалась резиновая гофра идущая от дроселя к фильтру (осмотри внимательно ее на предмет трещин!).
Последнее особенно актуально - у меня недавно такое было!
Вскрытие показало, что это-подшипник натяжителя ремня клинанул. Дык его старый хозяин, чтоб ему икнулось, переколхозил на советский подшипник маркировки 180503К1, а его в Северске нигде нету..в автомагазинах говорят, что он-не автомобильный, в магазинах инструментов-что не от инструментов Оригинала в нашей деревне, есессно и отродясь не видали.. Промыли его, смазки нафигачили-вроде как расклинился и закрутился, поеду после работы в Томск искать, подскажите, где может быть?
Итог, на заметку всем водителям ниссанов с моторами QR20:
при заклинивании подшипника автоматического натяжителя ремня, оригинальный натяжитель (весь в сборе, т.к. отдельно подшипник не поставляется ни оригинал ни дубликат) стоит в среднем 2700-3000 р., аналогичных размеров отечественный подшипник с маркировкой 180503К1 (по-международному 62203 2RS, 17х40х16 dxDxh) идеально встает на место пострадавшего, стоит всего 50р, но, к сожалению, подшипник такого размера не устанавливается в отечественных автомобилях и электроинструменте, потому найти его можно только в специализированном магазине
(информация получена путем посещения всех авто-электро-и инструменто-магазинов Северска и обзванивания всех магазинов Томска, указанных в журнале АвтоСтоп)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
