Модернизация привода стеклоочистителей на Ниве (ВАЗ-21213)
Сообщение fast » 15 май 2006 01:37
Суть проблемы состоит в том, что штатный привод (моторедуктор) стеклоочистителей на Ниве работает очень медленно! У него есть всего два режима работы – прерывистый и постоянный. В то время как на других автомобилях, например ВАЗ-2108 или Москвич-2141, а так же более современные модели имеют моторедуктор имеющий три скорости работы – прерывистый, постоянный (медленный) и постоянный (быстрый).
На мой взгляд для Нивы это существенный недостаток, т.к. при сильном дожде дворники просто не справляются…
Мне пришла в голову мысль модернизировать привод стеклоочистителя установив туда более мощный и быстрый редуктор от Москвич-2141 (или, как мне известно, такие же ставят на ВАЗ-2108).
После проведенных мной измерений стало ясно, что поставить новый моторедуктор на штатную трапецию стеклоочистителей особого труда не составит. Для этого снимаем штатный стеклоочиститель. Сам редуктор закреплен на пластине. Откручиваем гайку крепления планки трапеции на штоке редуктора.
Как становится видно, редуктор крепится тремя болтами, через резиновые вставки.
Откручиваем их, и снимаем моторедуктор.
Для установки нового редуктора, нужно немного сточить у него ребра жесткости, что бы шток привода свободно входил в соответствующее отверстие на пластине.
Затем рассверливаем отверстие в планке трапеции до диаметра ~10мм (смотреть по месту). Необходимо сделать небольшой конус, т.к. посадочное место на штоке привода конусное и имеет шлицы…
Далее прикладываем новый моторедуктор к пластине (основе) стеклоочистителя и размечаем новые три отверстия.
Одно из них нужно будет просто просверлить. А два других находятся за пределами существующей детали, поэтому нужно сделать два новых крепежных «ушка».
В моем случае – я приварил по бокам две шайбы!
Все подчищаем, собираем и устанавливаем на автомобиль.
При сборке нужно обязательно использовать резиновые прокладки под болтами, т.к. к сожалению, новый моторедуктор издает больше вибраций и шума… но зато дворники теперь работают гораздо эффективнее !!!
ВНИМАНИЕ: При установке моторедуктора от а/м ВАЗ-2108 или Москвич-2141 Вам потребуется переделать электрическую схему управления дворниками на соответствующую (от ВАЗ-2108)… и заменить подрулевой переключатель (на 2108 или Нива-Шевроле)…
Электрическую схему подключения постараюсь выложить позже…
Снимаем штатный моторедуктор...
Различия:
Слева "новый" редуктор - от Москвича-2141 (или ВАЗ-2108)
Справа "штатный" редуктор от Нивы
Немного стачиваем ребра жесткости (красные стрелки)
Зеленая стрелка показывает новое посадочное место на штоке (диаметром 10мм., в отличии от 8мм на штатном редукторе).
Синяя стрелка - новое крепежное отверстие (которое необходимо просто просверлить)
Красные стрелки показывают где нужно приварить шайбы...
Собираем...
В сборе (крупным планом)
Установлено на машину...
Black Cat
Сообщение Black Cat » 22 ноя 2007 16:02
И переставить клеммы "быстро" и "медленно" на двигателе чтобы в прерывистом режиме щетки двигались быстро и не застили взгляд (испробовано на ВАЗ-21083 - очень рекомендую).
Сообщение Dark_Angel » 23 ноя 2007 23:47
Black Cat писал(а):И переставить клеммы "быстро" и "медленно" на двигателе чтобы в прерывистом режиме щетки двигались быстро и не застили взгляд (испробовано на ВАЗ-21083 - очень рекомендую).
хорошо, когда дворники имеют пять скоростей и регулировку частоты :)
Max-213
Сообщение Max-213 » 30 июн 2008 10:03
Лично я у себя использовал новый мотор от ваза 2110.... с двумя скоростями , но пока что ещё не сделал обе скорости и режима с паузой так как надо менять реле дворниками и подрулевые переключатели !! :?
Сообщение Анатолий » 01 янв 2011 08:41
Может, схему подключения кто-нибудь выложит? Пока выходные - поизучать...
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 04 янв 2011 09:56
Один мой знакомый сообразил простенькую системку при которой частоту выбираешь сам любую! от 0 и до пол-минуты вроде! я себе собираюсь ее тоже ставить. удобно
Сообщение Иким » 04 янв 2011 13:48
в старые добрые времена я покупал такую фичу в магазине.размером со спичечный коробок пластиковая коробочка с крутилкой на торце.пауза от нуля до тридцати секунд.класная штука!жаль в продаже теперь не найти!я себе приобрел бы!
mkf
Сообщение mkf » 04 янв 2011 19:11
Так вроде есть реле стеклоочистителя со встроенным микроконтроллером (для 2108-2110... точно есть). Размером со штатное реле, обучается на нужное время паузы штатным же переключателем режимов дворников.
Сообщение Sirius13 » 04 янв 2011 19:21
Вот тут http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html есть реле на любой вкус.
Алешка
Сообщение Алешка » 04 апр 2011 23:15
