Дергается коробка
garfild2006
Дергается коробка
Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Проблема такая: коробка автомат при включении D сильно дергается, когда включаешь R такого нет, при движении все переключения плавные. Сначала грешил на подушки- но скорее всего причина не в этом. Когда стоишь на светофоре на D - автомобиль не трясет, вибрации нет вообще. Подскажите, в чем может быть проблема.
http://forum.autotom.ru/showthread.php? ... F1&page=13 посмотри здесь
Re: Дергается коробка
Было такое, правда проблемой это не считал, ибо не досаждало, воспринимал это, как специфическую особенность автомобиля.garfild2006 писал(а):Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Проблема такая: коробка автомат при включении D сильно дергается, когда включаешь R такого нет, при движении все переключения плавные. Сначала грешил на подушки- но скорее всего причина не в этом. Когда стоишь на светофоре на D - автомобиль не трясет, вибрации нет вообще. Подскажите, в чем может быть проблема.
А пропала эта особенность после замены трансмиссионной жижки - слил масло, снял поддон, промыл его, а также магнитики, поставил поддон с новой прокладкой, залил свежее масло и всё, перестало дергать.
garfild2006
