Вопрос по поводу проблемы установки магнитолы и её устранени
Всем здарова! ставил магнитолу недавно, в стандартное место на Святогоре. так антенна из магнитолы (из за маленькой глубины разъема для антенны на магнитоле) при установке в рамку упиралась в край трубки отопителя. пришлось немного выломать кусочек этой пластмасски и магнитола вошла норм!
вот только на этом воздуховоде была дермантиновая нашлепка, натянутая. её теперь тоже нет)) и вот вопрос - оттуда горячий воздух идет, и как может повлиять это на магнитолу, она будет перегреваться?? или ничего страшного? *имеется ввиду зимнее время года, т.к. летом краник из коллектора перекрыт*
заранее спасибо!
заранее спасибо!
