и снова глохнет
Сообщение Александр57 » 27 май 2011 08:27
не нашел в сообщениях факт проверки работоспособности ЭПХХ: замена блока управления - не гарантия работы, если клапан не работает.(при включенном зажигании снять провод с клапан и "пощелкать" краковременными касаниями, есть щелчки?)
Второй момент: проверь при включенном зажигании насколько снижается напряжение при нажатии тормоза: возможно есть "к.з" в проводке к стоп-сигналам.
максимыч
Сообщение максимыч » 27 май 2011 09:37
ладно проверю,потом отпишусь.
максимыч
Сообщение максимыч » 27 май 2011 10:35
ну вот проверил-включил зажигание снял провод к клапана и в ответ тишина вообще щелчков нет.хотя купил новый знаю что новый еще не гарантия работы,что же теперь делать то? на всякий случай посмотрел предохранители все целые, проводок не имеет никаких нарушений (визуально).клемма на проводке целая, что же сопутсвует неработоспособности клапана?
Сообщение Sirius13 » 27 май 2011 10:42
Питание надо было напрямую от акка подавать.
Неисправный клапан можно поменять на новый, либо вообще от него отказаться, выдрав запорную иглу или вообще поставить заглушку вместо него.
максимыч
Сообщение максимыч » 27 май 2011 10:50
проверил проводком от плюса акб тоже тишина,чтож пойду новый покупать потом отпишусь.
Сообщение Sirius13 » 27 май 2011 11:04
Я бы купил заглушку и выкинул ЭПХХ. Такие вещи у нас до сих пор не научились делать.
максимыч
Сообщение максимыч » 27 май 2011 16:01
ну вот Заработало наконец то!!! теперь и ровность в работе появилась,а насчет заглушки подумаю, цвет выхлопа вообще не видно,прогрел до рабочей температуры а движку пофиг тихонько урчит себе,ровненько,без сбоев вооще, знаете я думаю что то что я сделал раньше (выше описаное) пошло на пользу двигателю а мне в памяти осталось, КОРОЧЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!
Сообщение Canon » 27 май 2011 21:54
Должен будешь)
Сообщение Grey89 » 28 май 2011 21:51
Спасибо в карман не положешь))
Сообщение Иким » 29 май 2011 23:41
чего навалились то на мужика? приедет и проставится! :) да максимыч? :hi:
максимыч
Сообщение максимыч » 30 май 2011 22:26
не вопрос как буду в Томске так и кликну.
ikaz
Сообщение ikaz » 31 май 2011 19:26
максимыч писал(а):проверил проводком от плюса акб тоже тишина,чтож пойду новый покупать потом отпишусь.
Если квитанция осталась, не пробовал обменять?
