Установка двухрядного ступичного подшипника на Ниву!
Машины для бездорожья...
Сообщение Sirius13 » 27 май 2011 10:44
Я про установку подшипника. Как запрессовывали? Не подавили дорожки?
konic
Сообщение konic » 30 май 2011 06:39
Запрессовывали тоже на заводе, я запрессовывал только ступицу, потихоньку, по средней оси подшипника, латунным прутом. Барабан вращался без шумов.После затяжки люфта не было.А если подшипник не дотянут (с размерами не порядок), мне кажется тогда бы шрус подклинило? Сейчас създил на рыбалку около 500км, подниму проверю, увеличился люфт или нет!
konic
Сообщение konic » 02 июн 2011 20:23
Сегодня поднимал, проверил оба колеса люфт увеличился, но шума нет, думаю надо менять подшипники. Кто помнит, после запрессовки ступицы шайба на 10,5 ложится заподлецо с краем ступицы? 10,5+10,5+37=58, расточка ступицы 57 , 1мм остается в запасе на затяжку! Все еще не верится, что подшипник дерьмо....
konic
Сообщение konic » 15 июн 2011 08:32
Заменил подшипник, люфты одинаковые на обоих колесах.Вообще люфт какой нибудь должен быть? Кто поставил. проверяли?
Сообщение Sugrob » 15 июн 2011 10:32
Не должно быть люфта! Что-то делаешь неправильно! Мож дело не в подшипниках, а в шаровых или рулевых наконечниках?
Сообщение fast » 15 июн 2011 14:08
+1 вообще люфта не должно быть!
затягиваешь крепко?
konic
Сообщение konic » 15 июн 2011 20:06
Затягиваю с трубкой,от руки с большим усилием.Может с шайбами что-то, если сильно тянуть резьбу сорвешь.Там как я понимаю люфтить только подшипник может, шаровые ни причем, люфтит получается тормозной барабан с колесным диском. А конус под гайкой остается? Может внутренняя обойма подшипника каким-то образом недотянута? Ни хрена не пойму....
Re: Затяжка колеса
Сообщение Sugrob » 16 июн 2011 00:12
konic писал(а):Выточили по чертежам,под двухрядники М2141, но если сильно затягивать от руки ,колесо не вращается.Это нормально? Или где-то косяк?
Вернемся к истокам. По каким чертежам точил?
konic
Сообщение konic » 16 июн 2011 07:48
Те,что в первом посте.
Сообщение Sugrob » 16 июн 2011 09:09
Опорные шайбы на месте? На ступице стоит ободок, который втыается в сальник, он тоже на месте?
konic
Сообщение konic » 16 июн 2011 09:40
Да всё на месте.Шайбы не могут быть мягкие?
Сообщение Sugrob » 16 июн 2011 09:47
Любые могут быть, смотря из чего выточили. У тебя похоже внутренняя обойма подшипника не зажимается. Наверное придется разобрать все и промерить, сверяясь с чертежом. Где-то размеры нарушены.
konic
Сообщение konic » 16 июн 2011 10:20
А если последнюю шайбу 10,6 поставить?
konic
Сообщение konic » 16 июн 2011 10:22
Я когда первый раз собрал, точно помню, люфтов небыло.Появились после обкатки.
konic
Сообщение konic » 17 июн 2011 14:00
Судя по этому чертежу, это может произойти если ступица упрется в шрус.
Ступица НИВА.rar
(121.52 КБ) 653 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
