DRL или днем с огнем
Сообщение Tomsk_customs » 05 май 2011 15:10
и где этот пункт, конкретно про загород и дхо?
Сообщение Sugrob » 05 май 2011 15:55
Tomsk_customs писал(а):и где этот пункт, конкретно про загород и дхо?
Там написано про движущееся ТС и ДХО. Все, иного в правилах не представлено, в частности, что за городом обязателен только ближний.
Сообщение Tomsk_customs » 06 май 2011 02:46
твоя правда. дхо=ближний. но лучше по старинке за городом ездить
имхо.
http://www.vodila-help.com/menu-4/shtraf_1.html
Штраф за невключенный ближний свет является нарушением ПДД и составляет 100 руб. (Ст.20.20 КоАП РФ)
На основании ПДД и вступивших нововведений в ПДД в 2010 году следует, что ближний свет должен быть обязательно включен в светлое время суток как вне населенного пункта, так и в нем. Т.об. ближний свет фар должен быть включен постоянно и везде (Пункт 19.5 ПДД).
Вместо ближнего света фар могут быть использованы дневные ходовые огни или противотуманные фары (Пункт 19.4 ПДД)
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/
Сообщение Sirius13 » 06 май 2011 08:19
Всем спасибо!
mkf
Сообщение mkf » 06 май 2011 19:22
а при включенных дневных ходовых огнях габаритные огни должны быть включены или нет?
yhn
Сообщение yhn » 16 сен 2011 22:29
На НИВЕ21214 пользуюсь такой схемой, удобно и просто сделать.
Как я сделал ходовые огни..png (38.64 КБ) 15578 просмотров
Сообщение Анатолий » 16 сен 2011 22:51
А я просто купил лампочки цоколя h3 с сверхярким диодом, воткнул в трехсотрублевые китайские туманки и прицепил к предохранителю, где плюс появляется после включения зажигания :)
Сообщение fast » 17 сен 2011 00:40
yhn писал(а):На НИВЕ21214 пользуюсь такой схемой, удобно и просто сделать.
+1
Действительно - простая и надежная схема!
Сообщение Dark_Angel » 22 сен 2011 19:37
а я себе сделал как на америкосах - при выключенном зажигании и опущенном ручнике включается ближний.
Сообщение Иким » 22 сен 2011 21:15
Dark_Angel писал(а):а я себе сделал как на америкосах - при выключенном зажигании и опущенном ручнике включается ближний.
не понял...при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании? это описка?
Сообщение Sirius13 » 22 сен 2011 23:41
Наверно, при ВКЛЮЧЕННОМ.
Сообщение Dark_Angel » 23 сен 2011 22:18
ну да, при включенном конечно :) очепятался :)
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 23 янв 2013 16:16
ну что, товарисчи, где фото ваших ДХО? сам хочу сделать, читал тут тему, смотрел схемы, всё довольно интересно, но нет ни одного живого примера.я уже разочаровался и купил контроллер, подключил китайсканама копееШные ДХО...всё бы ничего, но хочется индивидуальности и яркости побольше...основа задумывается, как предлагалось выше, 1Вт светодиоды...к ним драйвера, линзы(методом подбора 30°-60°), радиаторы....корпус задумывается из оргстекла...какие мысли по этому поводу?
Сообщение Sirius13 » 23 янв 2013 22:42
А я купил китайские ДХО (5х1Вт диоды, алюминиевый корпус, встроенный контроллер). Годные, только на гонках оторвал.
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 24 янв 2013 11:08
Sirius13 писал(а):А я купил китайские ДХО (5х1Вт диоды, алюминиевый корпус, встроенный контроллер). Годные, только на гонках оторвал.
вчера затестил эти светодиоды с линзами в 60° светят очень и очень ярко. Думаю, если их засунуть в ГОСТовскую линзу 20° и 10° по горизонтали и вертикали соответственно, это будет ещё ярче, причём на порядок. Но из всего есть одно но....они очень сильно греются, и специальные алюминиевые подложки НЕ спасают! теперь встала вопрос-какой радиатор туда поставить и потребуется ли доп охлаждения в виде кулера или заборника потока воздуха при движения авто для радиатора ДХО...
Теперь вопрос. Алюминиевый корпус служит в роде радиатора? он греется? или система охлаждения каким-то другим способом реализована?
