Прикатываем шипы
Dimonko
Прикатываем шипы
Сообщение Dimonko » 15 окт 2011 15:17
Сколько видел зимних б/у шин (шипованых разумеется) с переднеприводных машин, практически везде одна и та же картина: шипы на передке частично отсутствуют и вывернуты против хода вращения колеса. задние же колесики шипы не теряют и означенные железки плотно вдавлены в свои места.
появилась мысль: если при покупке нового комплекта шипованых шин обувать две зимних на задние колеса и в течении некоторого времени до сезона прикатывать шипы. при наступлении зимы прикатанные шиповки втыкать вперед, а неприкатанную пару соответственно назад.. наверное прикатанная передняя пара потеряет шипов меньше. это субъективное мнение, жду обсуждения.
Сообщение Иким » 15 окт 2011 19:19
проще болгаркой обработать шипы и всё! ни расхода топлива, ни аварийных ситуаций...шипы по сухому асфальту умирают очень быстро(может быть и не выпадут, но сотрутся точно), да и резине зимней при плюсовых температурах некомфортно, тает как мороженое...
Сообщение Sirius13 » 15 окт 2011 21:36
Есть правила обкатки шипованой резины.
А шипы вылетают и загибаются по 2 причинам - низкокачественная резина и нарушение правил эксплуатации зимних шин. Про первую рассказывать не надо, а вот вторая - это несоблюдение правил обкатки, резкий старт на асфальте, неправильное давление, езда летом, превышение нагрузки и пр.
Сообщение Сельский » 17 окт 2011 09:37
Очень важна правильная обкатка - первые пару сотен не газовать особо, резко не тормозить, это в принципе и летних шин касается, третий сезон пошел на зимних мишленах - все шипы на месте, хотя переобуваюсь обычно где-то вот 10 октября и обратно-в конце апреля (когда ажиотажа нету на шиномонтажках), при этом езжу часто и по трассе и по городу (до 40.000 в год, не знаю, сколько из этого в зиму). Так что просто парвильно обкатывайте и бережно катайтесь по асфальту на шипах, вот и вся наука.
Dimonko
Сообщение Dimonko » 18 окт 2011 14:01
Сельский писал(а):Очень важна правильная обкатка - первые пару сотен не газовать особо, резко не тормозить
вот это и имел ввиду, говоря что на задних колесах прикатать проще :good: ни о какой эксплуатации летом по сухому асфальту и не говорил. за пару- тройку сотен километров в октябре при среднесуточной температуре не выше +7... ну да ладно, когда новые шиповки достануться, опробую.
Dimonko
Сообщение Dimonko » 18 окт 2011 14:02
Иким писал(а):проще болгаркой обработать шипы и всё!
шипы должны сесть глубже, а не сточиться... правильнее молотком позабивать..
Сообщение Иким » 18 окт 2011 14:18
опыт отпиши обязательно потом, тоже интересно. возникает вопрос, а почему именно шипы? почему не липа?
Сообщение Sirius13 » 18 окт 2011 16:31
А что у нас делать на липучке?
Сообщение Иким » 18 окт 2011 16:49
как что, липнуть! :)
Dimonko
Сообщение Dimonko » 18 окт 2011 20:37
Иким писал(а):как что, липнуть! :)
если серьёзно, липучка была бы предпочтительнее, если бы снег не шёл :) по голому то льду очень неплохо держит. но вот когда поверх ледка снежок парой сантиметров свеженький, тогда то шип и начинает выручать :good:
любая шина, кроме шиповки просто встает на диск и не уверен, что вообще требует какой бы то ни было прикатки... касаемо опыта, приобрел я на этот и скорее всего на следующий сезоны йокогаму айс гард б/у 1 год, два колеса стоявших сзади с целыми и вдавленными шипами поставил на перед. весной видно будет ибо пробеги хорошие. если шипы не потеряются, значит хоть какой то смысл в начальном сообщении темы был :)
Сообщение Сельский » 19 окт 2011 08:16
ну как же просто встает на диск? любую шину, что летнюю, что зимнюю нужно прикатать под нагрузкой, плавно, без стартов спортивных и торможений экстренных, иначе-быстрый износ ламелек на протекторах что у летних шин, что у зимних, а это-управляемость
Dimonko
Сообщение Dimonko » 20 окт 2011 19:52
ну да на моей бабуле этого и не сделаешь :)
Сообщение Sirius13 » 21 окт 2011 07:45
Уверен? :)
Сообщение Сельский » 21 окт 2011 11:47
тут елки-палки на капитосах такое вытворяют, диву даешься, как машина еще ездит.. вчера вон еду за такой, на заднем колесе-огромная грыжа, видно ее и машина вся мощные круговые движения "попой" при каждом обороте колеса совершает. подъезжаем к светофору, так этот придурок (или дурочка, не знаю, стекла, естественно "в хлам" тонированные) каак дернет с перекрестка - вот, думаю, лопнет колесо, с какого столба его мозги или чего там в голове оттирать будут.. простите за флуд, вырвалось
Dimonko
Сообщение Dimonko » 24 окт 2011 23:59
думаю здесь ключевое слово... если бы все обладали этой способностью, как прекрасна была бы жизнь наша :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
