ремонтируем двигатель 21083
Сообщение Sirius13 » 17 окт 2011 16:54
Знакомые места!
Сообщение Иким » 17 окт 2011 17:06
затягиваем гайки крепления крышек шатунов моментом5 кг
смазываем маслом отверстие в маслонасосе...
резиновое уплотнение трубки маслоприемника.
применяя ненормативную лексику и нечеловеческие усилия запихиваем-вставляем трубку в насос и закрепляем болтами.
накрываем двигатель поддоном и затягиваем крепежные болты
устанавливаем маховик так, что бы лунка на нем совпала с положением чевертого поршня. на фото отмечена красной точкой герметика
Сообщение Иким » 17 окт 2011 17:14
Sirius13 писал(а):Знакомые места!
признал!!! :D
Сообщение Иким » 17 окт 2011 17:18
маховик не новый, его проточили на оправке с сохранением всех размеров канавок и перепадов. скажу сразу, он не первый, биения и дисбаланса нет облегчился на 375грамм. так что ТЮНИХНАХ... :)
Сообщение Grey89 » 17 окт 2011 19:51
Иким а че про впробки в кв ненаписал не че?
Сообщение Иким » 17 окт 2011 20:41
пробки не стали выковыривать из чисто прагматических целей. не вижу смысла возиться с ними, так как при общей убитости мотора, на коренных и шатунных вкладышах небыло ни одной риски-царапины. как я уже писал К/В находится в очень приличном состоянии. к тому же промывался профамом, потом водой под давлением "до чистой воды", после чего сжатый воздух...при замерах микрометром шеек К/В коренные показали 50,81мм, шатунные 47,8мм, а это практически новый размер. иногда на валах из магазина такого не намеряешь! :)
