троит 2141
троит 2141
доброго всем времени суток. прошу совет, после замены гбц троит и пробивает свечу я после серии ремонтных работ уже не соображу куда еще залезть помогите пожалуйста советом
отклонение величины сопротивления между электродами - это может быть не связана с ухудшением свойств собственно изолятора(пробой), а, скорей всего, вызвано образованием нагара/налета из-за проблемы с цилиндром.(состояние маслосъемнго колпачка например).По поверхности нагара утечка тока вызывает ухудшение искрообразования вплоть до его исчезновения в этом цилиндре.Ка выглядит свеча в этом цилиндре(якобы "пробитая")
Прокладку не продавило? ТОСОЛ в камеру сгорания не попадает?
загорелась масло лампочка, пропала тяга и полезла температура
Последний раз редактировалось Maks 05 июл 2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
