В пятницу 03.08.12 к Вам в Томск приезжаю на пару дней на Князе . http://moskvich-42.ucoz.ru/forum/7-720-1
Кстати у нас ДВА князя в клубе , третий полноприводный собирается и ещё с семёркой не в клубе .Ой , флуд. Про контроллеры - нафиг заморачиваться с бесконтактным когда раз создал свои кривые на МПСЗ и всё ? Может народ просто не знает как это просто ?
Майя 3500 , два датчика с разъёмами 700 , два коммутатора с разъёмами 700 , ну да 5000 р. Бесконтактное 2000-2500 , за то сколько дополнений . Поддержка ХХ , звуковое оповещение при падении или превышении напряжения , выход на ЭПХХ , выход на управление вентилятором , температурная компенсация угла зажигания.
вобщем купил комплект данного зажигания.
вобщем купил комплект данного зажигания поставил всё по схеме даж на всякий случай снял резину с обоих жгутов дабы точно было по схеме
не завелась нет искры.
Датчик-распределитель 5406.3706 с ate2.ru
комутатор был в комплекте
проводка тоже ну и катушка всё вместе 2700
дальше началось купил 7 комутаторов все как один сдохли
сразу замечу генератор у меня включается с кнопки побовал и с включеным и с выключенным-нет искры
дальше както искра появилась но беда трамблёр не так повернул било в карбюратор и комутатор опять накрылся.
поставил трамблёр как надо поскидывал с катушки все провода оставил только от каммутатора и +от замка всеравно сдох каммутатор решив что дело в катушке купил ещё один коммутатор поставил заведомо рабочую катушку и нет искры
пробывал также плюс давть на прямую от акб не помогло
сечас прикупил датчик холла мож в нём дело через 2 дня куплю ещё один каммутатор и попробую
- msm.silich
Карбюраторы не ценят в последнее время.
Прекратили выпуск карбюраторных машин, часть запчастей в дефицит отправили, на оставшиеся цены поднялись, утилизацией часть машин изъяли.
Надежда остается только на Деда Мороза под Новый Год.
[img]http://silich.ru/images/stories/AOK/aok-2014.jpg[/img]
К 2014 Новому Году на silich.ру приготовлены подарки-скидки в 20,14% на Автоматический октан-корректор.
Кончатся подарки в Старый Новый Год.
Плохой бензин, газ + бензин, увеличение тяги на низких оборотах - это все задачи для АОК.
И раз уж тема наверху, напишу отзыв.
У меня БСЗ переделанная из 2108-09 . Действительно уверенный запуск в мороз. Дохлый аккумулятор - редукторный стартер еле еле крутит, а мотор сразу же заводится. Искра очень хорошая.
Так что советую.
Опять же не грех повторить что БСЗ на москвич всё ещё есть в продаже. Сам производитель пересылает в регионы. Можно прямо сейчас купить и наверно дешевле чем в магазине(если найдёте). Подробности в теме на ТКМ.
Ссылка - http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=32378
Так что советую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
