myxa_
Сообщение myxa_ » 17 сен 2012 00:11
так измерь объём выемки с помощью шприца и (или) гугла.
Сообщение Sirius13 » 17 сен 2012 12:23
Правильно, надо пролить.
Я тут накидывал табличку по расчету, можете пользоваться.
Степень сжатия.xls
(15 КБ) 184 скачивания
FLANKER
Сообщение FLANKER » 17 сен 2012 22:00
рабочий объем цилиндра 499 куб.см
объем камеры сгорания 56,7 кум см
(499+56,7)/56,7=9.8...
Все верно? 9.8 стандартная степень сжатия для F3R. Мне нужно опустить до 8.5-3.
Сообщение Sirius13 » 18 сен 2012 09:28
Все верно. Тебе нужно увеличить объем КС до 66,5 (это для 8,5). Если бы поршень был плоским, то нужно было бы его торцануть на 2мм.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 18 сен 2012 14:50
Я хочу поставить между блоком и ГБЦ проставку и 2 прокладки. Прокладки в сжатом состоянии 1.1мм каждая, нужно узнать толщину проставки чтобы получилось 8.1-3. Поршни родные оставлю, объем выемки 24-25 кубиков. Я уже всю голову сломал :o:. Серега HELP!!!
Сообщение 3AMEP3 » 18 сен 2012 15:18
Тебе надо ещё 10 куб. см к камере сгорания прибавить. Диаметр цилиндра тебе известен, толщина прокладок тоже - посчитай объем, который получается за счет них и прибавляй к камере сгорания.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sirius13 » 18 сен 2012 16:03
FLANKER писал(а):Я хочу поставить между блоком и ГБЦ проставку и 2 прокладки.
Проставка и 2 прокладки - это для дедов, чтоб на 80 ездить. Ты же хочешь дунуть, у тебя такой фокус не пройдет - выдует все к чертям особо не напрягаясь.
"Максимум буст" читал?
Сообщение Tomsk_customs » 21 сен 2012 18:53
Правда что оформить машину в гаи можно только в Предтеченске?
http://news.drom.ru/20786.html
На главную имхо тогда надо повесить...
myxa_
Сообщение myxa_ » 22 сен 2012 01:29
Да, правда. Отец на днях туда ездил. Там 7 окон, удобно. Запись на сайте гос.услуг или в порядке живой очереди. Здание вроде после ремонта. Отцу очень там понравилось, народа не было. Но его поругали что не записался заранее.
Всемирный день без автомобиля - 22 сентября.
Сегодня получается. Тоже на главную страницу добавить можно. К клубу автомобилистов это правда не очень относится :hi:
Хотя можно призвать народ заняться сегодня ремонтом авто. Отметим этот кхм праздник с пользой.
я скорее всего буду отмечать, погода способствует. А вообще надо ли тему создать "чем вы занимались 22 числа?" ???
Dinar
Сообщение Dinar » 26 сен 2012 22:21
есть желание поставит на 41 двигатель вазовский; коробку или хотяб колокол не получилось найти, нет ли схемы чтоб поставит с промежуточной плитой?
Последний раз редактировалось Dinar 30 сен 2012 22:24, всего редактировалось 1 раз.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 26 сен 2012 23:15
Эм... ВАЗовский двигатель на КПП от 41-ого можно, при наличии подходящего картера сцепления, а вот на УЗАМ ВАЗовская КПП наврядли.
Сообщение 3AMEP3 » 27 сен 2012 08:13
Dinar писал(а):есть желание поставит на 41 двигатель вазовский коробку или хотяб колокол не получилось найти, нет ли схемы чтоб поставит с промежуточной плитой?
Можно с плитой заморочиться, но, если учесть, что колокол стоит от силы 500 рублей, а плиту придётся конструировать и изготавливать, что упрется в ценник 3-5 тысяч и месяц работы, то, думаю, игра не стоит свеч.
Сообщение fast » 27 сен 2012 09:43
Dinar писал(а):есть желание поставит на 41 двигатель вазовский коробку или хотяб колокол не получилось найти...
где то запятых не хватает... однако.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 30 сен 2012 21:19
Здравствуйте. Где можно отремонтировать грамотно задний редуктор 412 москвича?
myxa_
Сообщение myxa_ » 01 окт 2012 01:59
Сделать могут например в "первом таксопарке".(вроде) Но это стоит несоразмерных денег, около 3000р за нивовский передний редуктор например нам сказали. Значительно выгодней (тебе) купить б\у редуктор 412(2715, 2140) или мост целиком(около 500р)
Последний раз редактировалось myxa_ 01 окт 2012 12:59, всего редактировалось 1 раз.
