Кожух отопителя на Ниву
Парни, никто не морочился изготовлением подобной штуки?
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... l/smog.htm
[img]http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... mog_28.jpg[/img]
Самому рук не хватит сделать
А чем такой вариант не устраивает: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=91
и сделать проще...
и сделать проще...
Два года отъездил с таким, не устраивает.. До -20 еще ништяк, но ниже - температура воздуха из печки падает, что связано с неравномерным распределением воздуха через радиатор - дует струей.fast писал(а):А чем такой вариант не устраивает: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=91
и сделать проще...
я ставил на штатный моторчик центробежную крыльчатку.
Получилось не очень, моторчик хилый, втулки не выдержат так долго. Весь корпус уплотнил, в общем сделал чтоб только с радиатора воздух брался. И получилось вот что.
Просто Моторчик рвёт и мечет, поток воздуха невероятный, но стоит накрыть вентилятор радиатором, как все преимущества пропадают. Радиатор чист, все пластины ровные, а обороты моторчика заметно падают. Итог- сам корпус печки душит воздушный поток... Ну знаете там окошко маленькое. Вот и всё.
И такая переделка имхо поток воздуха тоже не увеличит, так что - не вариант.
Фото итоговые найти не могу, есть только фото с примерки. честно сказать я был расстроен. И больше ничего зимой придумывать не стал. А ведь делал всё по уму, диффузор новый хороший с входом прямо в центр крыльчатки..
Можно Москвичёвскую крыльчатку поставить, она в самый раз подходит.
- Фото1.jpg (49.62 КБ) 17460 просмотров
- Фото3.jpg (49.63 КБ) 17460 просмотров
Вкорячить получится только в самодельный короб печки.Canon писал(а):моторчик 2109 встаёт почти без проблем в штатное место классической печки,это вариант буду рассматривать если целиком улитку не получится вкорячитьуда просто не поставить другой мотор без мощных переделок.
Заказал себе воздухоприток по сабжу, ждемс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
