Цепь, звезда РВ, натяжитель в сборе новые. Звезду на КВ менять не стал. А вообще можно было звёзды не менять так как он были мало изношенными. Единственное ради чего их менял, это чтоб цепь менять пореже.KOSTYAN_70RUS писал(а):слушай, а цепь и звезды новые брал?)
Цепь бъёт по успокоителю. Стук в двигателе УЗАМ
Заснял на фотокамеру. http://hdd.tomsk.ru/desk/lugfhrlk. Послушал ещё раз звук. Идёт от кудато с 3-го цилинра с верха блока. В головке стуков нет только стрекотания. Наверно всё же поршень о гильзу херачит. Сдёргивал бронепровода с 4-го 3-го и 2-го цилидра. При отключенном 4-ом стук практически исчезает, и проявляется только при сбросе газа двумя более тихими стучками. Ладно пока буду так ездить.
Неа не те. Те на 1.6л ф 82. Кстати те поршни за штуку оказывается 347р стоили, а мне по ошибке видать продали комплект. Качество тех поршней высокое. Сделаны без сучка и задоренки. Я их в итоге на Украину отправил другану. Ему прям 1.6 хотелось, а я 1.7 квадратный (82х80) собирался делать, но потом перехотел и понял что на данных поршнях это невозможно.
Странно как-то, не должен натяжитель греметь то. Я сперва подумал что клапана регулировать нужно. Вернее если честно сперва уверен был что клапаны. Но потом почитав ответы других пользователей уже не готов уверено дать объявление что это клапаны. Может цепь не та что нужны?
Дотянул!Хоть бы до лета дотянуть)))
У меня подопытный двигатель год гремел. Но давление было даже под конец. Весной разобрал - 2 шатуна на металл, вкладыши провернуло и в труху раздолбило ! Коленвал внешне не сильно пострадал, но так как вкладыши уже 0,75 были... тоже в металл. Вот поршни и гильзы абсолютно нормальные, в принципе кольца поменять и можно было бы использовать.
Помыл, перекинул цпг и колено с другого двигателя и всё отлично. Работает хорошо и ровно.
Я когда вкладыши ставил смотрел натяг. С ЗМЗ вкладышами натях получился хороший, так что проворот маловероятен, тем более что стук начался практически с момента запуска, просто я не обратил тогда внимания. Что характерно под нагрузкой не стучит, а стучт только под совсем малой нагрузкой или без нагрузки вообще. Разбирать пока некода да и стук не усиливается никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
