глюк сигналки Tomahawk TZ-9030
Мужики, помогайте! Сигнализация Tomahawk TZ-9030, работала исправно до одного момента - вякнул брелок, вспыхнули указатели поворотов и остались гореть. Скинул клемму, после чего брелок не может установить связь с машиной. Диод на антенне моргает, диоды на блоке с кнопкой override - тоже. Центральный замок закрывает машину при включенном зажигании и опущенном ручнике, после выключения зажигания - открывает. Также перестала срабатывать подготовка к автозапуску (МКПП) - поднимаю ручник, выключаю зажигание, машина глохнет. Что за фигня?
Ну к примеру могла одна из ножек контроллера сгореть внутри блока или еще что, у так на D900 в своё время, часть функций пропала. А может просто разъем отошел - проверь! Найди блок сигнализации и проверь все соединения. Клемму на долго снимал? Надо минут на пять, и то если нет автономного питания у сигналки.
Ну значит автономного питания нет.
Судя по симптомам, очень похоже, что память слетела! Можно попробовать, войти в режим программирования и проверить все настройки. Как бы запрограммировать всё по порядку с нуля.
Если не поможет - проверяй разъемы. Если и там всё в порядке - скорее всего что то с микросхемой главного контроллера сигналки. Хотя тут еще можно сам блок разобрать посмотреть, если опыт есть конечно - может там что удастся увидеть, но едва ли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
