Сообщение MikIDEI » 08 фев 2018 19:14
Фото нет, фото -не обязательно.
Элементарно, обратил внимание, что при разборке этой фигни с набором из втулок, шайб, почему то пружинка не выстреливает на несколько метров...
А должна бы!!!
Может, кто то собрал рулевую тягу на раз, тот пусть оскорбит, не обижусь. :cry:
А я всегда мучился, столько же раз, сколько и плакал от бессилия. И не имеет значения, что под твоей рукой тиски с усилием , способным согнуть камазовскую раму, или сосед с железякой, тыкающий в "пятак", что бы ты имел возможность вставить стопорное кольцо.
Последний раз, пришлось стопорное кольцо уменьшать в толщине напильником..
Поэтому оно и лопнуло надвое :Bad: при последнем с ним надругательством ...
кстати, а как использовать понятие "мазохизм", но про железяки?
Сообщение MikIDEI » 08 фев 2018 19:22
Потому что и мой справочник-книга сегодня не поможет. В печатном издании рекомендуется применять для запрессовки (нефига себе, слово, как будто взятое из тяжёлой индустрии, почти, как мартеновский прокат)...специальный СТАНОК.
Любопытствую :fool: :oops:
Может мне свои ненаучные эксперименты, но как бы всё-равно - находки (для случайных посетителей сайта), шрифтом или цветом выделять?
Сообщение MikIDEI » 08 фев 2018 19:55
Как я вас развёл на прочтение "воды" пока добрались до...
Всё очень просто. Я добился примерно одинакового усилия между обоими процессами: ставить или снимать.
Последний раз подчёркиваю. Когда ты из паза вынимаешь стопорное кольцо рулевого шарнира (пальца), то отчётливо воспринимаешь выталкивающееся усилие, воздействующее пружиной на круглый "пятак" без стопорного кольца. В принципе, ты даже удерживаешь "пятак" и не даёшь ему "выстрелить" в никуда своим съёмником стопорного кольца..
.. в тот момент я был обескуражен до предела. И не в сердцах (потому что представил весь алгоритм последующего поиска для помощи из соседа-промышленных тисков), а наяву не стерпел: да такую то я вашу мать лять... :oops:
и...
и...
и...
...и саданул тяжёлым предметом с ЭТОЙ стороны
rulevoy_sharnir_v_sbore_small — копия.jpg (17.71 КБ) 3247 просмотров
и остальные действия при сборке шарнира произошли с тем же адекватным усилием , что и при разборке.
зы. Если, случайно встало на место, то -Эврика..
Как оправдание... Ну не мог же я одним ударом раздолбать в "смятку" пластиковую полусферу (ничего другого нету в конструкции )... весна покажет правоту или заблуждение, или Я Я Я -на коне :good: , или йа -тот ишак , везущий коня. :fool:
Сообщение MikIDEI » 08 фев 2018 19:59
...а ещё у меня нашлись три рессорных втулки из СССР...
Но я всё-равно нашёл иной, от принятой традиционной рекомендации, свой способ замены...
Ramsi87
Автомобиль: DEMIO и ОДА
Сообщение Ramsi87 » 15 фев 2018 00:59
Так и живём... Вечно что то изобретаем. Но ведь получается же :)
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 14:37
Может потому что у меня есть два не стандартных разных домкрата, один -гидравлический, остальной -ромб. Оба подъёмника появились на следующий день после того, когда с автомобиля украли колЁса на литых дисках. Надруганная ограбленная машина лежала на пузе и невозможно было подлезть штатным домкратом.
... может потому, что у меня есть два разных домкрата, случайно получилось отойти от справочной инструкции по замене рессорных втулок.
Сколько не искал в инете, оказалось, что моим способом никто не пользуется. Встречались вариации на разнообразие, как то, вместо того, что бы долбить молотком по шпильке, предлагали использовать проставку , которая длиннее ширины кузова.
Один ремонтник упирается проставкой в рессорный палец
Второй - удерживает сию проставку под кузовом
Третий -наяривает кувалдой по ней :cry:
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 14:45
Я делюсь опытом (конечно же) по самым проблемным передним рессорным втулкам. В моём случае (позже фото будет) просто нереально было подлезть молотком к правой рессоре. Мешает на машине не стандартный глушитель. Хочешь постучать, - сними систему выпуска :cry:
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 14:51
Не, я не орал -Эврика. Сидя на бордюрном камне, левыми пальцами залез между ухом и темечком и почесал что там есть :fool: .
А почему бы не пойти обратным путём, обратным - установке рессорных втулок.
Окрутив гайки сразу с обеих сторон пальца, сделал так
IMG_20171021_141929 — копия.jpg (50.79 КБ) 3017 просмотров
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 14:58
Т.е. приставив к контршайбе, что не-поподя под руку, постучав по краю, заставил шайбу вылезти из своего "гнезда"
IMG_20171021_142044 — копия.jpg (55.3 КБ) 3016 просмотров
Не буду акцентировать внимание на возможности применения Унисмы в сопрегающихся железяках, -нея эту жидкость придумал, но пользоваться люблю.
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 15:04
Отвёрткой обе шайбы вытащил. Легко выковырилась наружняя изношенныя рессорная втулка. Наживил гайку с шайбой и
IMG_20171021_143905 — копия.jpg (68.43 КБ) 3014 просмотров
... и палец, как по маслу, вылез.
Ни одного удара молотком.
Ни одного "боюсь" повредить резьбу
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 15:18
И вообще, при двух домкратах, процесс превращается в эротический межпланетный кайф. Я -землянин, железяка "онИ". И я ИХ :good: :good: :good:
IMG_20171021_180618 — копия.jpg (64.13 КБ) 3012 просмотров
Сообщение MikIDEI » 04 мар 2018 15:27
В этот раз левая сторона моста не хотела чуть-чуть, но не хотела попасть выемкой в болт рессоры.
Просто домкрат переставил вот так и
IMG_20171022_085850 — копия.jpg (67.52 КБ) 3011 просмотров
и всё вошло.
Повторяю: и снимаю и ставлю при двух домкратов. Руки отдыхают, мышцы смеются, голова балдеет..
И, кстати, не надо машину грузить 19 мешками картошки, что бы она подпросела для окончательной затяжки рессорных втулок под нагрузкой, что бы резинки не порвались.
Домкраты заменяют собой хоть 25 мешков с картошкой. :oops:
Сообщение MikIDEI » 09 мар 2018 18:34
С соседом машины рядом стоят, всегда уткнувшись "мордой" в сугроб. Хочешь выехать, -нужно пятиться задом. Сколько раз просил Сашу: Давай тебе машину запаркую "мордой" на выезд, что б сразу легко вжик со стоянки. Сосед категорически отрицал мою помощь -сами с усами, редко пользуюсь автомобилем.
Недавно я жаловался на свой аккумулятор, с которым не завелась машина, дак сосед готов был поперёк стоянки лечь, что бы моя машина и после грейдерования от снега , так же по прежнему была рядом с евоной.
Для того, наверное, что бы всегда между боками наших машин - оставался целый метр с хвостиком нейтрального пространства. Роскошь по понятиям, из-за пресловутого недостатка междворовой территории.
Сообщение MikIDEI » 09 мар 2018 18:46
И вот, наши машины снова расположились бок о бок дружелюбно... дружелюбно до прошлых выходных.
Пешком идти, так это целых 500 метров.
Вдруг срочно Саше приспичило отправиться в вояж до продуктового рынка на машине.
Очень срочно приспичило.
В следующий момент повторилась народная сказка, которая определяется по строчке:"Битый не битого везёт и приговаривает..."
Примерно, на всякий случай Саша обратился за помощью, что бы такой же хромой консультант дирижировал его действиями.
Метр с запасом свободного пространства не спасло мой постоянно подвергающийся избиению на стоянке, бедный родной М-412
Сообщение MikIDEI » 09 мар 2018 18:56
Сосед извиняется и протягивает пластмасску: нечайно у тебя снял :oops:
Ему парирую:
-Сосед мой, она с твоей машины, елки-мля.
(на фото вставлена в гнездо, которая на нижней круглой противотуманке)
Это же как надо не заметить, что трёшься об Москвич, что б не только выдавить себе заглушку противотуманки , которая на 20 см внутри бампера, но и раздавить стекло поворотника
IMG_20180303_155727 — копия.jpg (37.79 КБ) 2966 просмотров
IMG_20180303_155736 — копия.jpg (35.57 КБ) 2966 просмотров
IMG_20180303_155748 — копия.jpg (28.99 КБ) 2966 просмотров
