Посоветуйте что нибудь
vovan2279
Если компрессию мерили на холодном двигателе показатели будут занижеными. Тоже самое с дросельной заслонкой...
Очень важно знать какие стали показатели после добавления масла в циллиндры. И вообще интересно проводили-ли они такой тест?
Дело в том, что если после добавления масла компрессия увеличивается - это кольца, если нет - это клапана! Метод конечно не 100% но очень часто помогает установить истинную причину проблемы без разборки двигателя...
А судя по неравномерности первоначальных показаний, если они конечно правильно получены и это их точный порядок, двигатель возможно имеет серьезные проблемы... Слишком большие скачки показаний по циллиндрам. Если бы компрессия была низкая в двух соседних циллиндрах это указывало бы на возможность пробоя прокладки ГБЦ между ними.
P.S. на счет масла - х.з. оно и без бензина тоже будет гореть, это все-таки горючий материал... Бензин в масле можно узнать по сильному характерному запаху, а так же сильному разжижению масла. А если в масло попадает охлаждающая жидкость (в некоторых случаях пробоя проклядки ГБЦ) кроме небольшого разжижения, масло будет сладкое на вкус! (хотя не знающим пробывать не советую!
это всеж-таки ядовитая дрянь!
vovan2279
В общем эти уроды продержали мою машину 4 дня,так ничего и не сделали,только окончательно сбили ремень ГРМ. в понедельник я приехал машину забрал привез ее к знакомому механику он ее за 2 часа сделал после них.Говорит ремень вообще был не натянут,а они пытались ее завести так.Короче пытались развести на бабло умники бля.рассказывали сказки какието про загнутые клапана или прогоревшие
КОРОЧЕ НЕ ЕЗДИТЕ ТУДА!!!АВТОСЕРВИС "ВОДОЛЕЙ" ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ!!!!
