Вопрос по дискам на Москвич...
dimas
Сообщение dimas » 04 апр 2007 17:14
резина не проблема. Смотрется будет на 5 ;)
По заносу газ не сброшу!
Андрей
Сообщение Андрей » 02 июн 2007 14:17
Эмм, я и с вопросом: вот эти http://www.koleso.su/disks/?section=ska ... &simple=on без проблем встанут, или уже на месте смотреть надо?
dimas
Сообщение dimas » 02 июн 2007 15:36
Athlocatle писал(а):А не подскажет ли много уважаемый All, какие диски (литьё) можно ставить на 412-й москвич?
От Cefiro
Серега
Сообщение Серега » 02 июн 2007 15:37
Fast а по чему на 15 низкопрофильная то? :)
"Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих. "
Андрей
Сообщение Андрей » 02 июн 2007 15:47
Серёга, обычная резина за арки задевать бут...
Последний раз редактировалось Андрей 02 июн 2007 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Серега
Сообщение Серега » 02 июн 2007 15:52
какого ж фига завод допускает установку тогда?
185/65R15 - это разве низко профильная?
Андрей
Сообщение Андрей » 02 июн 2007 16:04
А чёрт его знает... :crazy: Я только предположил.
dimas
Сообщение dimas » 02 июн 2007 20:27
У меня сзади стоит 185/65, скоро ещё на перёд поставлю (диски стандартные)
Сообщение fast » 03 июн 2007 01:05
Завод допускает 185/65/R14 !!!
Серега
Сообщение Серега » 03 июн 2007 05:11
Блин по ссылке ж вначале темы... или вранье?
Какие диски подходят на Москвич 2141. Вот рекомендации завода:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих. "
Сообщение fast » 03 июн 2007 11:52
Не ну, как говорится: с дуру можно и *** сломать...
ИМХО задевать будет, по крайней мере если стоят подкрылки - факт!
Vlaken
Сообщение Vlaken » 03 июн 2007 12:16
У моего бати на 2141 уже давно стоят 185/65 R14 на заводских дисках, и ничего не задевает, даже подкрылки
Сообщение fast » 03 июн 2007 12:17
тут про R15 речь идет...
Vlaken
Сообщение Vlaken » 03 июн 2007 12:38
А ещё читал в ЗР, как один мужик поставил на 41-й 205/55(55вроде) R15, и ничего вроде, а смотрится кстати классно. А вообще,чтобы не задевало, попробуйте использовать шинный калькулятор, который подскажет, насколько низкопрофильными долны быть шины, чтобы общий диаметр колеса не превышал стандартных значений.
Alexey_just
Сообщение Alexey_just » 25 сен 2007 21:02
McLeon писал(а):
Konst писал(а):У мню с переди 5.5J сзади 6J.А ви литье себе, батенька, собгались бгать?
таки да, собигался...
а вылет какой - конешно про это ни написано на диске?
подходят диски от AUDI 80 (100) только надо рассверлить отверстия под болты на 14мм. 6J 4/ 108 ET 38 R14
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
