Улучшение эксплуатационных характеристик стеклоочистителей.
Сообщение Konst » 27 окт 2005 17:57
Увеличение сектора очистки лобового стекла.
Наверное, многим знакома такая ситуация, когда при очистке стекла, левый край стекла остается неочищенным. Не так страшно, если полоса грязного стекла довольно узка, но как правило, ширины этой полосы хватает, что бы существенно ограничить обзор водителю. Регулировка положения дворников помогает избавится от этой проблемы, но тогда возникает другая проблема – в нормальном положении дворники останавливаются довольно высоко от нижней границы стекла, что тоже не способствует хорошему обзору. Решением этой проблемы, может послужить модернизация кривошипа привода стеклоочистителей (рисунок - 1 поз. 1). Как это сделать показано на рисунке 2. За счет изменения длины кривошипа, увеличивается рабочий ход стеклоочистителей, и соответственно очищаемая область лобового стекла. Удлинить кривошип можно путем его разгиба с помощью молотка или тисков. Главное не переусердствовать, иначе кривошип начнет задевать за ось редуктора. При разгибе следует обеспечить параллельность привалочных поверхностей кривошипа, в противном случае возможно заклинивание механизма привода стеклоочистителей. Величина, на которую удлиняется кривошип, подбирается опытным путем, и зависит от общего износа механизма стеклоочистителей. После установки модернизированного кривошипа, понадобится регулировка положения стеклоочистителей.
Изменение интенсивности работы стеклоочистителей.
Интенсивность работы стеклоочистителей легко увеличить, поменяв местами в разъеме моторедуктора (рис 1. поз. 2) два провода, обеспечивающие питание электродвигателя на первой и второй скоростях. После такой доработки, при наиболее часто использующихся режимах работы стеклоочистителей - принудительное смывание грязи с ветрового стекла, однократное сбрасывание капель воды, работа в режиме "пауза", щетки энергичнее пробегают по стеклу. Причем даже по сухому стеклу, перемещаются без вибраций, в отличие от режима малой скорости. На рисунке 3, показано какие провода нужно поменять местами, для того, что бы достигнуть нужного эффекта. Сплошными линиями показано штатное положение проводов, пунктирными – новое. Непрерывной работе стеклоочистителей на малой скорости, теперь соответствует крайнее верхнее положение рычажка управления стеклоочистителями.
Рисунок 2.
Рисунок 1.
Рисунок 3.
alexd73
Сообщение alexd73 » 09 июл 2007 02:41
Сделал Рисунок 3.
Дворники не работали совсем.. вернул на место... перестал возвращать при выключении и вообще на первой и последней скорости работает как будто пропадает контакт.. т.е. дворник идет - бух встал посреди окна, потом снова поехал.. нормально работает только на второй скорости... но тоже не возвращает, когда выключишь.....
Сообщение fast » 09 июл 2007 09:51
Изменение формы этой пластины на работоспособность моторедуктора не влияет!...
Проверь "массу"!
Или возможно повреждена контактная группа - включи и пошевели клемную коллодку. Проверь все ли клемы в каолодке на месте, нет ли на них окиси.
alexd73
Сообщение alexd73 » 10 июл 2007 13:34
Масса нормально!
Рисунок 3 не по счету, а по названию
Сообщение Konst » 10 июл 2007 14:05
Ищи ошибки в проводке. Редуктор не разбирал для профилактики?
alexd73
Сообщение alexd73 » 10 июл 2007 14:38
нет... зделал по схеме и вернул обратно... больше ничего :(
Сообщение fast » 10 июл 2007 14:47
Менял местали только два провода?
alexd73
Сообщение alexd73 » 10 июл 2007 16:41
У меня провода были по другому... видимо я чего-то накосячил, или менял старый хозяин... поставил верхний ряд по этой схеме к-ж-ч... заработало :) но особого увеличения интенсивности не ощутил... Ну может на секунду быстрее чем к-ч-ж... может я чего делаю не так?
Сообщение Konst » 10 июл 2007 20:34
При старом и поизносившемся механизме, эффект может быть и малозаметен.
alexd73
Сообщение alexd73 » 11 июл 2007 06:17
Konst писал(а):При старом и поизносившемся механизме, эффект может быть и малозаметен.
вобщем все нормально.. на работающем двигле эфект есть! видимо батарейке уже кердык :)
Сообщение Анатолий » 12 дек 2010 19:19
Решил задать вопрос здесь - планирую навести ревизию в механизме стеклоочистителя, чем смазать узлы трапеции? Как вариант - силиконовая смазка для замков, при -40 замок открывается прям как летом :)
Полиметилсилоксановая жидкость - вот собственно, и весь состав...
