Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом
Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.
На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго - 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях - дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.
Для справки - стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент - не ниже 800руб.
Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом - с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать...
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней - его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать...
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа - завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!
Описание процесса:
- "потекший" тормозной суппорт снятый с машины.
- 12050015.jpg (18.23 КБ) 44978 просмотров
- Слева - очищенный поршень (в хорошем состоянии), справа - очищенный корпус суппорта (тоже в хорошем состоянии), хорошо просматриваются полости рабочих цилиндров.
- 12060013.jpg (17.39 КБ) 44978 просмотров
- Собранный и отремонтированный тормозной суппорт!
- 12120007.jpg (20.34 КБ) 44978 просмотров
Есть проблема! Стали "зажимать" тормоза, т.е. через несколько километров педаль вставала колом, и супорты зажимались, пока не сольешь жидкость через передние штуцера. Жидкость била ключем, тормоза расслаблялись, но через несколько километров все повторялось. Заменил вакуумник (старый приказал долго жить), проблема продолжилась. Заменил "главный торомозной", проблема исчезла, но появилась снова сейчас, но уже не вся педаль "зажимается". Мне посоветовали промыть тормоза таким-же образом, поскольку они были сняты с "перевертыша", и могла попасть грязь под поршни при монтаже. Есть ли другие варианты почему это происходит?! Нужно желательно менять снова "вакуумник" "главный тормозной" и желательно как порекомендовано от Восьмерки переделать, поскольку качество Кооперативных запчастей меня что-то смущает?!
5 лет проблем с тормозами незнал. В морозы нынче потекло всё!!!!! В 20-ке уговорили ставить всё новое мол-,,заводская сборка ,подольше проходит,, иначались сопли . супорта ,,тотти,,через месяц потекли,поставил рем.компл.А сегодня утром заважу моисея , опачки, а тормазов нет вообще. ВОПРОС,хорошие рем.компл.в продаже существуют или оналог.
Проблема как раз таки в том, что ЗАВОДСКИХ запчастей сейчас почти не найти (разве что б.у.). Поэтому "новые" типа Тотти лучше даже и не брать...
А рем.комплект хороший тоже не просто найти - хотя на сезон то точно хватить, но заручиться не могу. Однако попадаются заводские ремкомплекты - вот те без проблем годами ходят. У самого такой лет 5 стоял и ничего...
