Машины для бездорожья...
Сообщение fast » 21 июл 2007 22:00
Ну я и докатился до сборки дверей... оказалось очень много мелких проблем связаных с тем, что бы поставить на эту машину безфорточные стекла.
А в целом, за прошедшее время произошли следующие изменения:
- Установлен пневмо-сигнал! Очень громкий!! Поэтому поставил только одну "дудку" вместо двух которые шли в комплекте.
- В очередной раз модернизирован привод стеклоочистителей. На этот раз изменен угол наклона приводных осей, дабы увеличить прижи щеток к стеклу, а так же уменшить риск задевания дворником капотом при его открытии (в связи с тем, что в этой машине капот открывается НАЗАД!).
- Все провода в моторном отсеке упакованы в гофру.
- Установлены боковые зеркала заднего вида, замки дверей, ручки БЕЗ личинок (что бы уберечся от несанкционированного вскрытия) и т.д.
- Ну и собственно идет работа над установкой новых стекол в дверях и подключение электростеклоподъемников.
Ниже, как всегда, фотки...
БОльшие зеркала заднего вида!
Пневмо-сигнал (с компрессором)
Ручки дверей (без личинок)
Провода в гофре...
Провода в гофре...
Провода в гофре... так цивильней смотрится!
Изменен угол наклона осей привода стеклоочистителей...
При этом пришлось немного модернизировать все крепления механизма и кое-что подогнуть...
Сообщение fast » 22 июл 2007 22:56
Еще пара фоток...
Установил в дверь стекло, конечно с ЭСП (электростеклоподъемником).
Подробности установки опишу позже...
Верхнюю часть двери закрыл пластиковой накладкой. Специальной на Ниву не нашел, поэтому переделал от 2106
Сообщение fast » 30 июл 2007 00:28
Ну вот еще пару дней паработал над этой мафынкой... поставил наконец-то "раздатку" с подрамником собственного изготовления, установил кардан (пока только задний), подключил спидометр и ...
Проехал на машине перые 200 метров!!! УРА :crazy2:
Ну а после того как отошел от впечатлений от того, что ОНА УЖЕ ЕЗДИТ! продолжил сборку дверей и крышки багажника.
Подрамник с раздаткой уже окончательно на машине!
В салоне пока так...
Vlaken
Сообщение Vlaken » 30 июл 2007 01:21
Насчет первых метров понимаю и поздравляю :good: ,знакомое чувство. Кстати, долго ли тренировался, в покраске авто? А то мне свой Свх тоже красить надо а опыта ноль, боюсь не получится. За советы был бы весьма благодарен.
Сообщение fast » 30 июл 2007 09:41
2Vlaken - Сначала я изучал покраску теоретически. Затем приступил к практике. Красил друзьям отдельне детали: крылья, багажники, капоты. Ну а целиком машину покрасил первый раз! Конечно не без дефектов... ну а как иначе. Полировка все исправит.
Благо почти любой дефект покраски можно устранить, чего не скажешь про подготовку...
Самое смешное то, что я окончательно освоил процесс только на покраске последней двери :)
Потом, время будет, создам пост по покраске, там и постараюсь описать весь свой опыт.
biolog
Сообщение biolog » 01 авг 2007 23:07
По-моему очень ценный опыт для конструкторов ВАЗа,я честно и не понимаю, чем они там занимаются, бедная Нива-шевроле-последний писк, стыдно Вазу, т.е. тазу!
Сообщение fast » 06 авг 2007 10:43
Краткий отчет о прошедших выходных...
Крышка багажника полностью собрана. Пластиковая обивка установлена...
В нее вмонтирован дополнительный плафон освещения!
Установлены внутренние ручки открывания дверей от Нивы-Шевроле
Пороги закрыл пластиковыми накладками...
НИВА! :)
Сообщение fast » 06 сен 2007 11:30
Ну вот, наконец-то собрался написать небольшое обновление по теме...
Так у меня Нива 95 г.в. на ней в качестве покрытия пола использовалась резина. К счастью сейчас в продаже есть ковролин. Его я и купил (см.фото). Я знаю что многие предпочли бы все-же резиновый пол, т.к. он меньше марается но мне хотелось немного эстетики...
Заодно полностью утеплил и проантикорил весь пол в салоне... (читай стаью: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=9415)
В пластиковый лючок справа вмотировал дополнительный плафон освещения и гнездо прикуривателя, для подключения каких-либо устройств.
Так же в общивку боковин установил клеммы для подключения задних динамиков...
Ковровое покрытие для пола.
В боковинах в районе багажника вмонтированы клеммы для подключения задних динамиков.
В пластиковый лючок справа вмотировал дополнительный плафон освещения и гнездо прикуривателя.
Вот так это выглядет...
Нанесено антикоррозийное покрытие...
Уложена тепло- и шумоизоляция...
Сверху настелил новенький ковролин...
Сообщение fast » 10 сен 2007 21:53
В пластиковую накладку тонеля вмонтировал прикуриватель от Нивы-Шевроле, а страшную железную пепельницу (так как все равно не курю) заменил блоком переключателей дополнительного оборудования ...
Дополнительный блок выключателей
Сообщение Sugrob » 11 сен 2007 15:20
Зачем тебе 2 прикуривателя в машине если ты не куришь?
Сообщение Konst » 11 сен 2007 18:41
А что, от прикуривателя только прикуривать можно? Все электрооборудование в автомобиле подключается через разъем прикуривателя. Это же элементарно... :)
Сообщение fast » 16 сен 2007 17:49
Вчера вставили заднее стекло (тонированное!). За помощь отдельное спасибо McLeon'у!
Сегодня установил дворник от 2124/2104 и щетку Champion 350мм.
Параллельно продолжаю сборку внутри салона...
P.S> Темп работы последнее время существенно снизился по причине высокой занятости. но надедюсь это пройдет... ;)
И все же потихоньку обретает вид...
Сообщение fast » 30 сен 2007 22:53
Ну наконец нашел немного времени и чуть-чуть продвинулся...
Заказал пошив нового потолка для салона - велюровый будет!
На выходных отреставрировал и поставил задний бампер. С товарищами McLeon'ом и Серегой поставили новый фаркоп.
Наконец подогнали мой ГИПЕР-МЕГА-ГЛУШИТЕЛЬ к месту, что-бы ни чего не задевало... За помощь отдельное спасибо Сереге!
Ниже фото...
Внизу все меньше свободного места :)
Фаркоп!
Ну вот уже и выглядит как должно быть...
Vlad
Сообщение Vlad » 02 окт 2007 23:30
Нормальный такой глушитель. Внушительный.
Сообщение fast » 07 окт 2007 23:04
В связи с тем, что я временно стал пешеходом - работа по Ниве значительно ускорилась...
На данный момент почти закончена работа над передком. Установлен передний бампер и облицовка радиатора. Уже начинает прорисовываться окончательный вид машины!
