mkf
mkf » 28 авг 2011 21:06
большую надежную машину для путешествий
... урал с кунгом???
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 28 авг 2011 23:06
Дим, а че ты так?
ЗЫ. Урал с кунгом - это икона.
Иким » 28 авг 2011 23:53
Sirius13 писал(а):Дим, а че ты так?
в каком смысле? БОГА МАТЬ?...
Иким » 29 авг 2011 00:35
А-а-а-а-а, понял...
ALas
ALas » 29 авг 2011 21:57
здорова всем!
у меня тут на днях левая фара на ближнем свете то горит то нет,сначало думал лампочка сгорела. заменил сегодня,стала по чаще гореть. но все равно не понимаю что там. видно где то контакт отходит. или может что нибудь другое. подскажите пожалуйста. или скажите,как лучше проверить что это на самом деле.
Wolkodaff » 29 авг 2011 22:16
контакты проверь, сам ведь знаешь!
Александр57 » 30 авг 2011 07:42
провод массы в фаре через ржавый саморез не контачит.
Wolkodaff » 30 авг 2011 07:45
Вполне может быть. А может, что и контакты в самой фаре, если туда вода попала или при предидущеем ремонте/ замене лампы и тому подобном просто не до конца штекер одел. Или провод в штекере болтается...
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 30 авг 2011 11:22
не могу заити на форум с компа пишет какие то ироглифы на половину страницы.с телефона захожу все нормально, че делать куда бежать?
Сельский » 30 авг 2011 13:24
браузер переустанови-должно помочь
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 30 авг 2011 18:17
Где или у кого можно взять кусок рифленого алюминия размером примерно 30х30 см(даже можно меньше)?
Анатолий » 30 авг 2011 18:20
Граждане, надо оптику от УАЗовской фары-искателя. 2 шт.
ALas
ALas » 30 авг 2011 19:31
контакты проверял вчера.все было ок. а вот про провод спасибо,сегодня не успею но завтра его подрежу попробую.может правда он.
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 30 авг 2011 20:48
Анатолий писал(а):Граждане, надо оптику от УАЗовской фары-искателя. 2 шт.
Тебе новую или б/у?
