Сообщение Анатолий » 19 сен 2011 10:56
Кто видел в городе подшипники Hola голандские? И где? Нада Нивские ступичные.
Сообщение Sirius13 » 19 сен 2011 16:38
HOLA в топку! Хорошие подшипники можно найти на Комсомольском, 59. Контора Томскподшипник. Я там на коробку FAG находил.
penich
Сообщение penich » 07 окт 2011 11:30
Подскажите плиз где в Томске есть вибростент для машины?
у меня на Хюндай Туксоне проблема такая - руль дёргается слегка вправо влево но не на всех дорогах
В своё время руль дёргался при торможении но это я полечил проточной дисков
ПОтом сделал балансировку передних колёс на шиномонтажке сказали один диск сильно неровный как смогли отбалансировали
А вот бывает едеш скажем по Осенней с горки и прямо бьётся руль
может это рулевая рейка? а может просто попробовать передние колёса назад а задние наперёд поставить и их отбалансировать?
Сообщение fast » 07 окт 2011 22:29
Колеса отбалансировать надо обязательно! А еще обязательно проверить рулевые наконечники!
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 10 окт 2011 15:41
Ваз 21083, обратный клапан на вакуумном усилителе сменный или только весь вакуумник менять ?
Сообщение Иким » 10 окт 2011 16:17
клапан меняется без применеия инструмента. а чаще всего шипит резинка в которую вставлен клапан, стоит копейки....
Сообщение Sirius13 » 11 окт 2011 18:54
Ребят! Надо выбрать автошколу. Пока больше всего интересует Автотех (что при ТГАСУ). Кто что скажет?
ЗЫ. Миша уже помог отсеять Центральные курсы.
Сообщение Анатолий » 11 окт 2011 19:32
Политехник?
Сообщение 3AMEP3 » 11 окт 2011 20:00
Я в своё время учился в ТСХИ на Мичурина - тогда, в 2005-м, самые дешевые курсы в городе были, сейчас не знаю.
Сообщение Иким » 11 окт 2011 23:54
а я учился так давно, что трудно вспомнить...сын учился в лесотехшколе...от службы занятости, бесплатно...
Сообщение 3AMEP3 » 13 окт 2011 14:03
Подскажите, пожалуйста, какой радиатор взять для F3R?
Нашёл артикул: 7700 838 133
Оригинал, естесственно, стоит слишком дорого.
Братья просят 6-6,5 тыр., подозреваю, что берут они за 4-5 тыр., а это некие AVA или Nissens, судя по экзисту. Так вот, стоят ли они того?
Сообщение fast » 13 окт 2011 20:27
Лучше оригинальный, но не у братьев - у них не всегда оригиналы. Я у них как то взял (за 5 еще тогда), он какой уж слишком мягкий оказался, от простого прикосновения рукой ребра загибались.
Потом взял вроде Nissens (точно не помню) через exist, за 3,5 - качество было гораздо лучше. Но номер сейчас не помню...
Сообщение 3AMEP3 » 14 окт 2011 09:04
Значит, Nissens, спасибо!
Term
Сообщение Term » 14 окт 2011 11:54
Народ, подскажите.
Надо сегодня поменять ремень ГРМ на калине (1.6 8кл). Куда лучше обратится? Желательно поближе к вершинина.
И магазин посоветуйте, где купить ремень с роликом.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 14 окт 2011 12:47
От чего на 41 подходят передние вентилируемые или перфарированые тормозные диски, супорта и прочая мишура, чтоб без больших доработок?
