ПадОнак,у тебя холостой ход пропал? есть как минимум три пути решения проблемы:
1 вариант описан уважаемым Александр57. описание верное и грамотное;
2 вариант, подать напряжение от катушки зажигания(или любого другого источника, где появляется плюс при включении зажигания) напрямую на ЭМК;
3 вариант, самый варварский, но тем не менее...выкрутить ЭМК, извлечь из него жиклер, отломить, откусить или любым другим способом удалить пласмассовый кончик запорной иглы...
эти два способа не панацея конечно, но холостой ход обеспечат.
ну, да. На морозе лучший вариант - кинуть напрямую провод от клеммы "Б"катушки захигания(+12 В с замка зажигания,не путать с "БК") на клапан.В этом случае из схемы исключаются датчик-винт(с отсутствующим у тебя проводком) и сам блок управления ЭПХХ.
Так можно ездить хоть до лета - потеря экономичности где-то 2%.
1100!? Я за такие деньги два-три карба на разборке купить могу!
Около 35кг, если судить по тому, как ее в воскресенье снимали. Ты хочешь доставку через траспортную замутить?
