Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 20 фев 2010 16:11
Да, интересное повествование :)
А покраска, да, не такая сложная штука как её молюют :crazy2:
Я свою авту сам грунтовал и красил. Нормально получилось, не без косяков правда, первый раз всеже :) чуть подтеки снизу(на заклепках) и на углу заднем краска немного впучилась когда вторым слоем покрывал :oops: (что то попало видимо)
МЛ-кой песочной :)
MikIDE
Сообщение MikIDE » 20 фев 2010 20:12
этоть?
Ты красил МЛ?
Когда? И где ты нашёл такую краску?
Там же температура высокая нужна...
Я МЛ красил дважды в полуфабрикатных (читай отсебячина) условиях.
Первый раз добавил(наверно) меньше, чем надо отвердителя. Дело было летом... Машина досохла на жаре. Фото есть, но только на картачке -блеск офигенный.
На второй раз похоже переборщил с отвердителем- зимой краска местами полезла слазить (сначала покрылась сеткой) лопушками...
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 21 фев 2010 12:21
MikIDE писал(а):этоть?
Ты красил МЛ?
чего этоть?)
Да, МЛ-12 и грунт гф-021.
Батя свой луаз мл-1110 красил (но поверх старой краски)
Летом 2009г. В автотракторных...сначало на мичурина заехали, там небыло. Сказали что на смирнова есть (тогда там было всего 2 баночки песочной по 800г их и забрал :) ).
Нет высокая не нужна.
Я вовсе на улице красил...
Грунтовал только в гараже, а то ветерок чтоли был, непомню уже.
Да, отвердитель надо, отец мало его лил и какаято часть авты потом долго липла)))
У меня ничего не липло, подсыхало хорошо. В два слоя красил. Подряд. В круговую. Успело подсыхать все и ложилось хорошо, ровно.
Единственное что, так это надо осушитель (или как он там зовется). И постоянно себя контролировать не застаиваться на дном месте и держать на достаточном расстоянии краскопульт, а то регулярно ловил себя на том что подносил его близко)
Да и подготовка поверхности нужна, капот и дверь отдельно красил.
Начал с капота, сначало шкурил, потом грунт 2 слоя, опять шкурил, мыл сушил, ну и сама окраска после :)
на кузов меня уже не хватило так же как на капот) выводить поверхности.
так кат авто луаз, то ничего не шпаклевал)
краски ушло полторы банки, одну дверь и задний борт не красил еще.
это при том что крыши нет как у всех легковушек)
грунт не замерял.
вот фотку нашел, за рулем не я правда.
[img]http://andreyka-tomsk.narod.ru/foto/2009df.jpg[/img]
вот по заклепочкам что по низу борта подтеки.
и дверь не крашеная)
пятнышко под дверью, тряпку случайно положил, а она была растворителем смочена(
doza
Сообщение doza » 30 апр 2010 22:19
Требуем продолжения истории!!!
Сообщение Wolkodaff » 02 май 2010 11:09
Апалтеть!!! ;) Отлично сделал! Млдца! ЛуАЗик просто загляденье.)))
Масло.
Сообщение Масло. » 23 май 2010 10:15
MikIDE,см. личку!
Реабелитация двенадцатого
Сообщение MikIDEI » 04 авг 2014 23:09
В общем то меня нигде не было. Всё пошло на перекосяк. Поэтому не появлялся и не дописал, хотя говорить шибко и не о чем больше. Машина стояла на улице брошенная, впрочем и стоянки больше нет- сами видели. Нет, я конечно подстраховался - купил и поставил секретки на колёсах, но беда в том, что гайки не заподлицо- разводным ключом добраться можно. Одним словом- колёс больше нет. Личинка в замке стояла от ВАЗ 2108- её провернули. как это делают с замками зажигания, когда авто угоняют. Второй раз личинку откровенно на половину раздолбили - одним словом всё хорошо поокали. Пока ничего не делаю, и денег нет, и нет желания, да и права до сих пор в ГАИ находятся. Да и не действительны они -в десятом году пора менять было.
Вдруг на прошлой неделе срочно потребовалась машина . Зашёл "домой"... странно это -в 90х сделал с одной стороны место, где поставил морозилку на холодильник,- шкаф продолжение стены... 15 лет всё было нормально, а тут заввелись жучки-червячки. Там лежала лодка, колёса, всякие прибамбасы-съёмнички....Ну хотя бы головки в железной коробке оставили.
Прибрались-нета теперь шкафа.
Пришлось обзавестись компом, подключиться - сразу здесь. Сутки просидел в инете, выкурил 4 пачки сигарет - нееет колёс моего размера в ноль нигде...С утра поеду автобусом на Хромовку глазом и распальцовкой смотреть какие то одни имеющиеся там диски. Даже примерить не к чему(((
Последний раз редактировалось MikIDEI 29 авг 2014 05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MikIDEI » 04 авг 2014 23:27
Неее... я много ещё помню. Кто-то интересовался (звиняюсь, может уже сами видели) глубокой переделкой москвича... Словом, пока бродил в сети, нашёл в Украине что можно сделать по максимуму. http://moskvich.net/topic/14-иж-412-белый-котофей/
Последний раз редактировалось MikIDEI 29 авг 2014 05:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MikIDEI » 04 авг 2014 23:38
Зашёл в галерею, там моих фоток нет. У меня последних в металлике тоже нет. Чудом сохранился один CD. которые видели. С Вашего позволения занесу сюда. Только не помню как - подскажите.
Сообщение fast » 05 авг 2014 11:25
Рад снова видеть в наших стройных рядах! :)
А какие там проблемы с регистрацией? пиши в Л.С. если, что - подскажу...
Фотки выкладывай конечно, либо в тему прикрепляй, либо в Галерею.
Сообщение MikIDEI » 05 авг 2014 18:43
Хорошо когда стоит движок, подчёркивающий красным ошибки.
Звиняюсь за написанное с ошибкой -"реабЕлитация"
Исправить не могу -нет доступа к старому нику...
Почему написал с ошибкой? Засомневался, зашёл куда то за подсказкой -там так и посоветовали(((
Последний раз редактировалось MikIDEI 29 авг 2014 05:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fast » 05 авг 2014 22:18
MikIDEI писал(а):...Обнаружены следующие ошибки:
защита от ботов: Введенные данные превышают максимально допустимое значение, Неверный формат даты
Зы) если не трудно - попробуй сам
Я прошел первый шаг без проблем! Данные правильно скопировал? без ковычек?
Сообщение MikIDEI » 06 авг 2014 01:22
Именно в первый раз не правильно ввёл буковки. но потом пробовал и через яндекс и гугл, и всегда получаю такой ответ.
ЗЫ прошло время, повторился и зарегился. Видно зашита от ботов сработала)
Последний раз редактировалось MikIDEI 29 авг 2014 05:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MikIDEI » 06 авг 2014 14:59
Удалил свой "спам"))
Кусочек фото с телефона о состоянии машины "под тополями" на другом компе.
Доберусь - выложу.
Найду фотик покажу сегодняшнее состояние...тогда и "побазарю"
Последний раз редактировалось MikIDEI 29 авг 2014 05:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fast » 07 авг 2014 00:40
MikIDEI писал(а):C:\Users\Администратор\Pictures\2014-08-01 1\15.10.2005 (1).JPG
что бы вставить картинку путь надо указывать в разделе "Прикрепить файл"
