Если заливать герметик, я рекомендую взять HiGear (делать по инструкции). Сейчас просто из-за морозов пластиковые бочки могли отойти, вполне вероятно, что поможет!
Ну а если менять - то аналог по идеи должен любой подойти, я себе брал Geri 23.802 (но сейчас его вроде в екзисте нет), можно взять Nissens или Valeo
Вроде как Nissens ничего, брать можно. Герметиками пользоваться не рекомендую.
На тойете бежали пластмассовые бачки радиатора-заливал герметик HiGear - помогло лишь на пару дней. Причем даже в магазине продавец говорил что он поможет если трубочки бегут, а если пластмассовые бачки-ни паять ни заливать (ведь портит систему охлаждения). Пробовал заклеивать заплатками резиновыми.. в общем, в итоге - поменял радиатор..
Не ну если так - то да! Герметики это лишь оттягивание неизбежного! Все равно менять придется... Просто иногда даже понимая все это все равно пытаешься оттянуть момент замены.
Я вон у себя на микроавтобусе уже два раза герметик заливал, один раз даже отдавал на запайку радиатор - бесполезно! Все равно начинает опять течь!
А новый в exist'е - 30 косарей стоит! При таком раскладе, пусть капает - подливаю потихоньку...
Надо смотреть датчик положения дросельной заслонки и регулятор Х.Х.
А может просто чуть поднять холостые (там на секторе газа, на дросельной заслонке есть винтик которым можно регулировать "нулевое" открытие ДЗ, но его трогать рекомендую только если уверен, что все остальное в порядке - самое главное регулятор Х.Х.)
Конструктор
Конструктор
