Сообщение Александр57 » 22 фев 2012 08:13
в крайнем случае снять внутренний ШРУС вместе с пыльником(стопор снаружи и снимается легко) и вдоль освободившегося вала одеть новый пыльник наружного ШРУСа.
Сообщение Иким » 22 фев 2012 08:24
FLANKER писал(а): Дык есть такие чудо-пыльники или нет?
нет и небыло никогда... :?
ocu
Сообщение ocu » 28 фев 2012 18:39
Шеврале Нива. Хочу заменить простыые стёкла, на атермальные стёкла
(лоб и боковые, сделать, как на люксовой модели), а задние просто затонировать.
Где в Томске лучше это сделать, и сколько будет стоить?
FLANKER
Сообщение FLANKER » 28 фев 2012 21:22
Вообщем задумал я зменить поршневые кольца в F3R, что для этого нужно помимо прокладок и поршневых колец?
Сообщение Grey89 » 29 фев 2012 10:44
руки!
FLANKER
Сообщение FLANKER » 29 фев 2012 12:59
+1 спасибо КэП :) :) :) :)
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 02 мар 2012 20:48
Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 21083 и есть ли место, где можно подешевле его взять ?
Сообщение Little_CJIOH » 04 мар 2012 01:17
FLANKER писал(а):Вообщем задумал я зменить поршневые кольца в F3R, что для этого нужно помимо прокладок и поршневых колец?
обычно в джентльменский набор по замене колец еще включают шатунные вкладыши.
Сообщение Иким » 04 мар 2012 11:23
ПадОнак писал(а):Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 21083 и есть ли место, где можно подешевле его взять ?
ставили VALEO, неплохо себя зарекомендовало. цену к сожалению не помню...
Сообщение Иким » 04 мар 2012 11:25
я бы и сальнички бы прикупил, масличко и фильтры, колпачки М\С...
FLANKER
Сообщение FLANKER » 04 мар 2012 21:25
Колпачки и сальники все, я летом поменял, за фильтр, масло и вкладыши спасибо. А вкладыши найти реально? Какой у них номер по каталогу? Ну или где посмотреть, купить?
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 05 мар 2012 21:30
Где у нас в городе можно купить короткоходную кулису на ВАЗ 21083, в обычных магазинах запчастей говорят, что это больше к тюнингу относится, даже и не знаю где у нас такие магазины
Сообщение Иким » 05 мар 2012 22:53
на толкучке, м-н угловой или как то так. продают всякие штуки типа подрамники для зубилок, короткоходные кулисы, прямотоки и т. д.
только ценники конские там...посмотри здесь http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php? ... highlight= может сам справишься... :)
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 06 мар 2012 01:36
Статейку изучил от и до, но уж больно на кулисе дыры разбиты, что в принципе тоже можно было бы сделать самому, но ни сварочного нет, ни варить не умею. Гараж мне на время выделяют, соответственно затягивать ремонт нельзя, время только на поставить готовое.
Сообщение Little_CJIOH » 06 мар 2012 11:30
FLANKER писал(а):Колпачки и сальники все, я летом поменял, за фильтр, масло и вкладыши спасибо. А вкладыши найти реально? Какой у них номер по каталогу? Ну или где посмотреть, купить?
По магазинам которые запчастями на Рено торгуют. На Тихом например. Больше навскидку не скажу.
ЗЫ: надо знать не шлифовалось ли колено. Если шлифовалось, то ремонтные вкладыши надо и надо знать какого размера.
