- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 31 мар 2012 16:49
Леший писал(а):...Длинна 25-30мм Ф5мм без накатки резьбы в центральной части...
Шпилька воздушного фильтра на карбюратор как раз М5 и примерно нужной длины.
Иким » 31 мар 2012 19:25
Леший писал(а):Иким писал(а):в евразии видел в вазовском отделе
Иким спасибо за наводку.
Купил 15шт. Оказалось они от крепления клапанной крышки ГБЦ ВАЗ. Теперь хоть знаю куда идти в следующий в случаеа срыва шпильки
рад что в цвет...
Леший » 31 мар 2012 21:36
Прошу прощения но шпильку искал на самом деле ф 6 мм. Очепятка
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 31 мар 2012 22:37
Тогда да, от клапанной крышки.
Little_CJIOH » 01 апр 2012 19:05
Есть у кого сварочник под рукой? Нужно 1 шов 1см. пластина 2мм с прутком d10мм сварить
Леший » 01 апр 2012 22:01
В гараже есть. Сидеть за компом со сварочником под рукой может только маньяк сварщик)))
Иким » 01 апр 2012 23:41
у меня есть инвертор...
Little_CJIOH » 02 апр 2012 11:27
Под рукой - в смысле, так чтоб не заморачиваясь минут за 5 подварить
Леший » 02 апр 2012 21:19
Недавно нашёл КВ 1.7 б/у но вроде как не шлифовенный ни разу. Стоит 3500 как думаете стоит взять? Или это дорого.
И ещё вопросик. Кто какие кольца на УЗАМ предпочитает ставить? Продают московские, питерские, мичуринские и болгарские "Дружба". Может кто шарит в этом или опыт есть?
Tomsk_customs » 02 апр 2012 21:31
кольца на 85мм goetze неплохие слышал, сам не ставил.
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 03 апр 2012 01:48
Вроде как Дружбу рекомендуют.
FLANKER
FLANKER » 05 апр 2012 16:29
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста. Поменял кольца на поршнях, собрал, собирал грамотно и по книге проверил все на 5 раз, завел все работает хорошо, вот смушает только выхлоп(дымит). Вопрос такой: это нормально, после смены голец?
Двигатель F3R
ЛАГ
ЛАГ » 05 апр 2012 17:03
Да пока кольца не притрутся будет дымить.
Леший » 05 апр 2012 19:48
Чаще всего дым от колец которые не притёрлись из-за сильной выработки в цилиндре. Если кольца не хромированные то притираются со временем, а если хром то тут бабушка на двое сказала.
FLANKER
FLANKER » 05 апр 2012 22:29
Выработка в цилиндрах есть. Кольца не хромированные. Хочу попробывать присадку "ОМКА", кто что скажет?
