Сообщение Сельский » 05 ноя 2010 10:04
Если с жалобой или заявлением-иди на Усова, 28а, там приемная сразу по лестнице на втором этаже, пишешь на имя начальника Шарпило, инициалы не помню, лучше позвони точно спроси название должности, пишешь в любой форме заявление и просишь в нем ответить тебе письменно по такому-то адресу. Проведут проверку и о результатах сообщат. Люди там адекватные, даже если не особо специалист в каком-то вопросе-все объяснят, но заявление обязательно при любом обращении по любой причине
Сигналка
Сообщение Анатолий » 06 ноя 2010 00:43
Снова вопрос:
Сигнализация TOMAHAWK TW-9010
Возможно ли сделать так, чтобы при автозапуске включалась печка?
Re: Сигналка
Сообщение Dark_Angel » 06 ноя 2010 01:53
Анатолий писал(а):Снова вопрос:
ну вообще-то - как печку оставишь так оно и включится.
Сообщение Анатолий » 06 ноя 2010 14:25
Да вот ничего подобного :)
Сообщение Wolkodaff » 06 ноя 2010 14:30
В смысле? У меня тамагавк такой стоит. Машина заводиться, если печка включена - работает. если нет, то нет.
Сообщение Анатолий » 06 ноя 2010 15:17
Значит нада было установщикам говорить, чтобы печку задействовали...
А блин, посмотрел сейчас, после автозапуска индикаторы печные горят, но не дует, ключ в рабочее положение поворачиваеш - печка начинает дуть. Мистика...
Сообщение Dark_Angel » 06 ноя 2010 19:59
Анатолий писал(а):Значит нада было установщикам говорить, чтобы печку задействовали...
ну видимо что-то напутано с подключением питания от сигналки.
Сообщение fast » 07 ноя 2010 00:05
Видимо ДА! Dark_Angel прав, что то напутали при подключении сигналки... (цепь "обвода" замка зажигания)
mkf
Сообщение mkf » 07 ноя 2010 06:55
Подскажите, где можно выполнить балансировку кардана?
Сообщение Canon » 07 ноя 2010 13:53
Canon писал(а):Блин с чего бы начать....
Автомобиль ВАЗ 01 стоит родной генератор,акум 75А вобщем жалоб нет,НО постоянно горит лампа зарядки(вообще не тухнет).напряжение на батарее при запущенном двигателе14,2в.,с потребителями 12,2в..Сегодня попробовал скинуть минусовую клему при заведенном двигателе-все работает.Ну в общем жду советов,предложений,пожеланий)
Иким писал(а):скорее всего накрылось реле контроля зарядки (что то окислилось или проводок отвалился).установлено на правом брызговике.РС527 если память не изменяет.оно обратное,т.е. при возбуждении ГЕНЫ отключает лампу контроля зарядки.удачи!
Спасибо что про возбуждение гены напомнил,а причина крылась собственно в нем(в возбуждении) отошла мама с гены и всё РР в порядке.
Сообщение fast » 07 ноя 2010 18:30
mkf писал(а):Подскажите, где можно выполнить балансировку кардана?
Правильно выполнить - негде! Для этого нужен специальный стенд, очень большой и дорогой!
В Томске, по крайней мере до последнего времени, такого небыло.
Однако некоторые люди как-то все таки сооружают баллансировочные автоматы и умудряются баллансировать - но точность не очень высока!
mkf
Сообщение mkf » 07 ноя 2010 19:09
Спасибо.
Так, значит с карданом все ясно. Пойдем по стопам томских умельцев (http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... show=&st=&), если не получится придется б/у искать (подозрение, что погнутый, хотя явных следов ударов нету)
Еще вопрос - барабаны тормозные где протачивают?
Последний раз редактировалось mkf 07 ноя 2010 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иким » 07 ноя 2010 19:13
в академе,НИИ оптики атмосферы раньше протачивал.не знаю сейчас делают нет.
mkf
Сообщение mkf » 07 ноя 2010 19:29
Иким писал(а):в академе,НИИ оптики атмосферы раньше протачивал.не знаю сейчас делают нет.
а телефон тамошний чей-нибудь есть?
Сообщение Иким » 07 ноя 2010 20:12
тел.89039133437.зовут виктор андреевич,но он точит блоки.может быть подскажет к кому обратиться...удачи! :clap:
