Сообщение Иким » 07 май 2012 01:07
попробуй обратитться сюда: http://forum.autotom.ru/member.php?u=5827 парня зовут Олег. недавно хвалился, что приобрели плазморезку...
Сообщение Sirius13 » 07 май 2012 01:23
Спроси у ЗАМЕРЗа.
Сообщение 3AMEP3 » 08 май 2012 00:50
Ответил в Л.С.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 08 май 2012 17:07
Привет!!! Народ подскажите пожалуйста, как вычислить нужный размер новой регулировочной шайбы для клапанного механизма F3R, что складывать и из чего вычитать, все голову сломал?
Сообщение fast » 09 май 2012 13:28
Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H = B + A – C
где:
A – измеренный зазор, мм;
B – толщина старой шайбы, мм;
C – номинальный зазор, мм;
H – толщина новой шайбы, мм.
Dinar
Сообщение Dinar » 11 май 2012 21:32
Всем добрый вечер, получится ли поставить инжектор от семерки на святогор 1.7? Если есть какие ссылки дайте пожалуйста.
Сообщение Tomsk_customs » 11 май 2012 22:01
узам 3317? могу показать в реале чего-куда-почём.
но, имхо просто инжектор ставить смысла нет, только если задешево достанется вся комплектуха.
куда лучше при чуть больших вложениях поменять мотор, если идет охота за мощностью.
Dinar
Сообщение Dinar » 11 май 2012 22:08
Он самый, тока в реале не смогу посмотреть тк из другой республики),если фото показал бы и примерно что да как и почем был бы благодарен
Сообщение Иким » 11 май 2012 22:23
аватарка и есть фото того самого мотора
Сообщение Tomsk_customs » 11 май 2012 22:37
короче, если бюджет до 20 тыщ без дальнейших планов по тюнингу узамо мотора-забудь.
если от-25 поставь от иномарки, sr20det или 4a-ge, 1jz-gte.
если же тащишься по олдскулу- горизонталки weber-solex-delorto серии dhla, но бюджет тоже около 20-25.
Dinar
Сообщение Dinar » 11 май 2012 23:10
Спасибо :)
Сообщение fast » 12 май 2012 00:38
На УЗАМа еще можно воткнуть моновпрыск от НИВЫ или Опеля Кадетт вместо карба - это дешевле может выйти (если из б.у. запчастей собирать), но прироста мощности особо не жди, т.к. это не распределенный впрыск! Зато "подсоса" нет, и с прогревом никаких проблем, да и ездить будет конечно приятней!
Dinar
Сообщение Dinar » 12 май 2012 02:22
А если всю семерочную систему туда поставить есть вариант что будет работать? разница в объеме будет влиять?
Сообщение Sirius13 » 12 май 2012 08:25
Dinar писал(а):А если всю семерочную систему туда поставить есть вариант что будет работать? разница в объеме будет влиять?
Можно и так, только впуск уже будет хэнд-мэйд. Ну и прошивку свою надо будет делать.
Сообщение fast » 12 май 2012 13:11
Долго ты ее туда корячить будешь, слишком много переделок! А чем тебе от нивы не вариант? и объем тот же...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
